网络七层协议OSI
通信网络
672人已加入
OSI是一个开放的通信系统互联参考模型,是一个定义得非常好的规范。互联网的本质就是一系列的网络协议,按照功能不同,分工不同,人为的分为七层,实际上七层是不存在的,分为七层,让人们更容易理解。
OSI模型,是由国际标准化组织(ISO,国际Organization for Standardization)在1977年研究的开放式联网参考模型,提出了一个通信系统通信的一些特殊方面,把通信系统中所需的功能划分为七层。OSI (Open System Interconnection)模型分为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层,俗称“七层协议”。
OSI 只是存在于概念和理论上的一种模型,它的缺点是分层太多,增加了网络工作的复杂性,所以没有大规模应用。后来人们对 OSI 进行了简化,合并了一些层,最终只保留了 4 层,从下到上分别是接口层、网络层、传输层和应用层,这就是大名鼎鼎的 TCP/IP 模型。
以下是每层的主要作用:
物理层 (Physical Layer):物理层面向通信信道,传输原始比特流,完成物理连接和电信号传输。
解决了两个硬件怎么通信的问题,常见的物理媒介有光纤、电缆、中继器等,主要作用是传输比特流(将1和0转化为电流强弱来进行传输,到达目的地后再转化为1和0,也叫数模转换)。
数据链路层 (Data Link Layer):数据链路层定义了如何对比特流进行分组, 以及如何在分组有差错的情况下进行重传等。
计算机网络中由于各种干扰的存在,物理链路是不可靠的。该层通过指定各种协议,将有差错的物理信道变为无差错的、能可靠传输的数据链路。具体工作是接收来自物理层的位流形式的数据,封装成帧,传送到上一层,也将来自上一层的帧拆装成位流形式的数据转发到物理层。
网络层(Network Layer):网络层负责对逻辑地址进行编址,实现不同网络之间的互联,并能够实现不同网络之间的数据包转发。
计算机网络中有多台计算机,怎么找到要发的那一台,怎么选择路径,这就是理由要做的事。网络层主要任务是通过算法,为报文(上一层打包而成的数据单元)通过通信子网选择最适当的路径,这一层定义的是IP地址,通过IP地址来寻址,所以产生了IP协议。
传输层 (Transport Layer):传输层负责可靠传输,通过差错检测、流量控制及可靠性控制保证数据的正确和完整传输。
主要功能是监控数据服务的质量,保证报文的正确传输,当发送大量数据时,很可能会出现丢包的情况,另一台计算机要告诉是否完整的收到全部的包,如果缺了,就告诉丢了哪些包,然后再发一次,直至全部接受为止。
会话层 (Session Layer):会话层在不同机器之间建立会话,负责会话的建立、维护和拆除。
虽然可以给正确的计算机,发送正确的报文,但不能每次都调用传输层协议去打包,然后通过IP协议去寻址,所以建立了一个自动收发包,自动寻址的功能,就出现了会话层,它的作用是建立和管理应用程序的通信。
表示层 (Presentation Layer):表示层负责数据格式转换、数据加密解密以及数据的压缩与解压缩等。
表示层负责数据格式的转换,将应用处理的信息转换为适合网络传输的格式,或将下一层的数据转换为上层能处理的格式。
应用层 (Application Layer):应用层负责处理特定的应用程序细节,如电子邮件、文件传输、远程登录等。
应用层是计算机用户,以及各种应用和网络的接口,功能是直接向用户提供服务,完成用户希望在网络上完成的各种工作。
遵循OSI参考模型,不同的网路协议处于不同的协议层次,彼此之间独立,相互配合,保证网络的正常运行。通常来说,以太网协议绑定在数据链路层,IP协议绑定在网络层,TCP/UDP协议绑定在传输层,HTTP协议绑定在应用层等等。
