通信网组网结构
通信网络
672人已加入
通信网的基本组网结构主要有网状型、星型、复合型、环型、总线型和树型等。
通信网的组网结构可以分为以下几种类型:
星型结构:以一个中心节点为核心,连接若干个外围节点,外围节点直接与中心节点通信,互相之间不直接通信。
环型结构:每个节点通过连接,形成一个封闭的环形拓扑网络。信息靠各个节点之间不断地传递和转发。
总线结构:每个节点都连接到一个共享的总线上,所有节点共享总线进行通信,因此总线结构具有较好的灵活性,但受限于总线带宽。
网状结构:节点之间彼此连接,形成了一个具有较复杂拓扑结构的网络。这种结构比较灵活,可以通过多条路径进行通信,但成本较高。
混合结构:通常综合以上几种拓扑结构而形成的网络。
1.网状型网
网状型网如图1(a)所示,网内任何两个节点之间均有直达线路相连。
冗余
图1 通信网组网结构示意图
如果有N个节点,则需要有12N(N—1)条传输链路。显然当节点数增加时,传输链路将迅速增大。这种网络结构的冗余度较大,稳定性较好,但线路利用率不高,经济性较差,适用于局间业务量较大或分局量较少的情况。图1(b)所示为网孔型网,它是网状型网的一种变型,也就是不完全网状型网。其大部分节点相互之间有线路直接相连,一小部分节点可能与其他节点之间没有线路直接相连。哪些节点之间不需直达线路,视具体情况而定(一般是这些节点之间业务量相对少一些)。网孔型网与网状型网相比,可适当节省一些线路,即线路利用率有所提高,经济性有所改善,但稳定性会稍有降低。
2.星型网
星型网也称为辐射网,它将一个节点作为辐射点,该点与其他节点均有线路相连,如图1(c)所示。具有N个节点的星型网至少需要N—1条传输链路。星型网的辐射点就是转接交换中心,其余N—1个节点间的相互通信都要经过转接交换中心的交换设备,因而该交换设备的交换能力和可靠性会影响网内的所有用户。由于星型网比网状型网的传输链路少、线路利用率高,所以当交换设备的费用低于相关传输链路的费用时,星型网比起网状型网,经济性较好,但安全性较差(因为中心节点是全网可靠性的瓶颈,中心节点一旦出现故障会造成全网瘫痪)。
3.复合型网
复合型网由网状型网和星型网复合而成,如图1(d)所示。根据网中业务量的需要,以星型网为基础,在业务量较大的转接交换中心区间采用网状型结构,可以使整个网络比较经济且稳定性较好。复合型网具有网状型网和星型网的优点,是通信网中普遍采用的一种网络结构,但网络设计应以交换设备和传输链路的总费用最小为原则。
4.环型网
环型网如图1(e)所示。它的特点是结构简单,实现容易。而且由于可以釆用自愈环对网络进行自动保护,所以其稳定性比较高。另外,还有一种叫线型网的网络结构,它与环型网不同的是首尾不相连。
5.总线型网
总线型网是所有节点都连接在一个公共传输通道——总线上,如图1(f)所示。这种网络结构需要的传输链路少,增减节点比较方便,但稳定性较差,网络范围也受到限制。
6.树型网
树型网如图1(g)所示,它可以看成是星型拓扑结构的扩展。在树型网中,节点按层次进行连接,信息交换主要在上下节点之间进行。树型结构主要用于用户接入网或用户线路网中,另外,主从网同步方式中的时钟分配网也采用树型结构。
在实际应用中,各种结构主要是根据网络的规模、应用需求及技术要求进行选择,不同结构的组合可以实现更加优化的网络传输效果和服务质量。
