静电发生器试验方法之对被试设备的直接放电
试验应在正常操作时,操作人员可能触摸到被试设备表面上的点和面进行。试验电压由小到大逐渐增加,最后增至所选定的严酷度等级。测试时采用单次放电。每点 10 次,每次放电后要间隔 1 秒后再做另一次放电。有时为了确定系统是否出错,间隔时间取得稍长一点。对用于预测为目的的试验,有时可采用20pps 模式。放电中,放电枪要垂直于放电表面,这有助于提高测试结果的再现性。
接触放电
放电电极应该直接与被试设备接触。如果在设备表面有涂层,而且制造厂也没有说明这是绝缘层,那么放电可以透过涂层与导电基板放电。如果制造厂已说明这是绝缘层的,则在该表层应采用气隙放电,而不能使用接触放电。
电极
空气放电
放电电极的尖端要靠近被试设备表面来进行放电。每次放电后,放电电极要从被试设备上移开,然后才能再进行一次单次放电,直到规定的放电次数结束。
审核编辑 黄宇
