DB-SJN网络化斯金纳箱实验系统
北京智鼠多宝品牌DB-SJN网络化斯金纳箱实验系统是全新一代基于网络系统设计的,其优势是斯金纳箱无需通过信号线连接,对多通道同时工作时无需布线只需插入电源即可,使实验室整体更为简洁,设备自带物联网芯片模块可实现自动组网,让用户随时随地可查看设备工作状态。软件设置在云端,免维护,免除电脑升级带来的软件更新的困扰,系统支持台式电脑,笔记本,平板,手机等设备操作。还能够满足信息化、网络化的发展要求,实现无纸化的实验报告过程。
网络化
 DB-SJN网络化斯金纳箱实验系统
1、多通道:实验笼数量不受限制,可实现多通道同时实验
随时随地查看设备状态和数据:设备可长时间工作,用户无需长期看守,可在办公室实验数据提取,动物任务分配等工作。
设备软件免维护:由于软件设置在云计算机,用户无需烦恼电脑升级以及故障带来的烦恼。
设备硬件免连线:设备采用可自动组网连接,免除用户连接线路的烦恼,开机即用。
5、实验看板:可监视动物操作状态,有效触发和无效触发,以及投食次数,实验进度等
6、动物管理:可任意添加动物编号及组别
7、项目管理:可任意添加实验项目,实验时可选择实验归属。
8、实验数据:可查询所有动物数据或个别动物数据,也可以查询项目组别的全部数据
9、软件提供动物操作脉冲频率图,方便查看动物操作频率图谱
10、实验数据可导出到计算机,excel格式
技术参数
1、大鼠实验笼动物活动区规格:310x265x300mm,小鼠:200X200x280mm
2、大鼠实验笼整体尺寸:510X290X400mm,小鼠:430x270x400mm
3、通道数:1-256通道可选
4、动物触发方式:踏板和触鼻可选
5、投食器颗粒范围:3~6mm
6、投食器食物容量:170ml
7、投水方式:注射泵精度0.01ml(选配)
8、给食触发时间:10ms~9000S
9.投食模式:固定、固定多次,累进,条件任务多模式
10.设备工作电源:12V2A
11、适配器电源:100~240V/50Hz
12、踏板尺寸大鼠40X40mm,小鼠25X25mm
13、条件信号,笼灯,红灯,绿灯,黄灯
14、踏板数量:2个
15、每个通道有独立的脉冲信号记录线,动物操作过程一目了然。
软件:
1、实验看板:可监视动物操作状态,有效触发和无效触发,以及投食次数,实验进度等
2、动物管理:用户可以添加动物分组、动物数量等添加和删除
3、项目管理:一套系统可以添加多个实验项目
审核编辑 黄宇
