Wi-Fi技术的注意事项和安全防范措施
通信网络
672人已加入
  无线网络是IEEE定义的无线网技术,在1999年IEEE官方定义802.11标准的时候,IEEE选择并认定了CSIRO发明的无线网技术是世界上最好的无线网技术,因此CSIRO的无线网技术标准,就成为了2010年Wi-Fi的核心技术标准。
  Wi-Fi最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以Wi-Fi上网相对也是比较安全的。
  使用Wi-Fi技术时,需要注意以下几个事项:
  Wi-Fi的安全性。Wi-Fi信号可能会被黑客窃听,可以通过采用WPA、WPA2等协议来加强Wi-Fi信号的安全性。同时,避免在公共场合输入敏感信息。
  节约电量。Wi-Fi信号的搜索和连接需要消耗电量,如果在不需要网络连接时,建议关闭Wi-Fi连接。
  网络速度。网络连接速度可能受到信号距离和强度的影响,建议在尽可能近的位置使用Wi-Fi信号,以保证网络连接速度和质量。
  限制网络。可以通过路由器和系统设置等方法限制Wi-Fi信号的接入设备和访问范围,以防止非法攻击和敏感信息泄露。
  避免连接不安全的公共热点。公共热点是黑客进行攻击的热门场所,不建议连接不安全的公共热点。
  更新驱动程序。更新无线网卡的驱动程序,有助于提高信号接收能力和连接效率。
  关注数据流量。连接Wi-Fi网络使用的数据流量是有限的,需要注意控制流量消耗,避免超过流量套餐。
  避免重名热点。因为有可能会出现类似热点名称,如何确保是真路由热点而非假公测热点呢,避免连接到假热点导致信息泄露和资金损失,需要认真核实热点SSID以及密码等信息。
  Wi-Fi技术的安全防范措施主要包括以下几个方面:
  使用加密协议:常用的Wi-Fi加密协议包括WEP、WPA和WPA2。其中,WEP加密已经遭受到诸多攻击,不再安全,建议使用WPA或者WPA2加密协议,这可以防止数据在传输过程中被黑客窃听和篡改。
  启用防火墙:在使用Wi-Fi技术的设备上安装防火墙,这可以有效地防止黑客远程入侵并保护您的数据免受攻击。
  使用强密码:为了防止黑客使用强力字典工具暴力破解密码,使用包括大小写字母、数字以及特殊字符组合的强密码保护您的Wi-Fi网络。
  不使用公共Wi-Fi:避免使用不安全的公共Wi-Fi,这些网络可能遭到攻击,并且加密不足,无法保护您的数据。
  设置访问权限:对于您的Wi-Fi网络,应该设置用户访问权限,防止黑客入侵并盗取数据。
  定期更改Wi-Fi密码:定期更改Wi-Fi密码是一种有效的保护措施,可以避免黑客利用长时间的暴力破解手段成功入侵您的网络。
  更新设备系统:Wi-Fi网络安全漏洞经常会被黑客利用,因此将您的设备系统保持最新并定期更新,以确保网络安全。
  通过采取以上措施,您可以最大限度地保护自己的Wi-Fi网络,避免遭受黑客攻击和数据泄露的风险。
  审核编辑:郭婷
