直流标准电能XL-901直流标准表
今日头条
1195人已加入
1、XL-901直流标准表的产品简介
XL-901直流标准表适用于直流电能计量、溯源,采用国外进口工业级器件,结合公司最新技术设计研发,电能准确度为0.05级/0.02级/0.01级,能够精确的测量DC 0V~1000V(MAX:1200V)电压、DC 0~500A(MAX:600A)电流、0-10V(MAX:12V)小信号,准确度等级均为0.02级/0.01级/0.005级,可用于直流电压、电流、功率、电能的测量,具有脉冲输出端子,方便去计量院送检,具备脉冲输入端子,可用于直流电能误差检测,该装置已获得中国计量院的证书。
该装置采用800×600液晶显示屏,全中文显示,界面清晰简捷、操作方便,核心模块采用32位的高速DSP,功能强大、可靠性高。
电能表
点击输入图片描述(最多30字)
2、XL-901直流标准表的主要功能
1) 依据《JJG-842-2017电子式直流表检定规程》、《JJGXXXX-20XX 直流标准电能》(报审稿),可做为标准电压表、标准电流表、小信号电压标准表,直接或间接式标准功率表、标准电能表检定低等级的被检表。
2)电压测量范围10mV-1200V,可作为标准电压表,检定、校准直流电压源设备,配合测试电压源,可检定、校准直流电压表设备。
3) 电流测量范围100uA-600A,可作为标准电流表,检定、校准直流电流源设备,配合测试电流源,可检定、校准直流电流表设备。
4) 小信号电压测量范围100uV-12V,可作为标准小信号测试表,检定、校准直流小信号电压源设备,配合测试电压源,可检定、校准直流小信号电压表设备。
5)作为标准功率表、标准电能表,可检定、校准功率源、直流表检定装置设备,配合测试功率源,可检定、校准功率表、电能表设备。
6)作为直流计量标准装置,满足直流电能表、直流分流器检定装置、充电桩校验仪、直流检定装置等直流计量装置的溯源、校准。
3、XL-901直流标准表的主要技术特点
1) 高测量准确度:功率、电能最佳测量准确度等级0.05/0.02/0.01级,电压、电流最佳测量准确度等级0.02/0.01/0.005级,可用于直流计量、溯源、校准。
2)宽测量范围:测量范围10mV-1200V,100uA-600A,100uV-12V,满足直流电能表、直流分流器检定装置、直流检定装置等直流计量装置的溯源、校准。
3)电流自动档位切换,集成度高:100uA-120A采用一对输入接线端子,全量程自动挡位切换,100A-600A的大电流测量采用另一组接线端子,安全可靠,无需再购置大电流传感器,集成度高。
4)电压、电流同步采样:直流电压、直流电流(包括直、间接式电流)之间采用同步采样技术,在同步时钟的控制下,采样同一时刻的电压、电流值计算功率电能,消除由于直流电压、电流的采样时刻不同步引入的计量误差。
5)温度漂移补偿功能:内置温度测量电路,实时监测整机温度,根据测量温度值,补偿设备测量的温漂。
6)电量累计误差比较法:标准表的电能检定除了支持标准表法外,还支持电量累计误差的比较法,方便充电桩校验仪的检定、溯源及校准。
7) 电流端口输入阻抗低:全量程范围电流输入端口电压<0.65V,输入阻抗,100A量程<3mΩ,600A量程<0.25mΩ。
8)安全可靠,使用灵活:电压、电流(包括直、间接式电流)完全电气隔离,无论被测电压、电流是否隔离,或者电压、电流间共高端或者低端,都能实现准确测量。
9) 测量值统计分析:能够统计幅值、功率的最大值、最小值、变差值、标准方差,可帮助分析短期稳定度和变化趋势。
10)人机交互:配备大尺寸的触摸显示屏,量值显示清晰直观,具备RJ45、RS232、USB多种接口,方便组建自动测试系统。
电能表
审核编辑 黄宇
