很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
如果是使用高温膜生产出来的X2安规电容,它耐高温性能就明显更好,比如KYET系列的X2安规电容工作温度范围是:-40℃~110℃。
特别提醒:虽然X2安规电容最高可以耐110℃的高温,但它的工作温度越高,它的使用寿命就会急剧减少。
怎么样让X2安规电容器使用寿命更长久?
1、千万不要让X2安规电容离发热量大的电子元器件太近。
在电路工作的时候,部分电子元器件可以散热出很高的热量,比如变压器、MOS管等,我们尽量让X2安规电容离这些发热量大的电子元器件远一些,不然会因为热辐射,导致X2安规电容寿命变短或损坏。
2、做好整个电路的散热工作。
比如很多电源,自身散热很差,虽然X2安规电容器旁边没有发热量太大的电子元器件,但由于整个电路热聚集,热量散发不出去,导致整个电路温度越来越高,也会影响X2安规电容器的使用寿命。
X2安规电容的作用:
适合大电流场合;广泛应用于各种电子电器产品的旁路、隔直、滤波、耦合、谐振、阻容降压等电路。广泛应用LED驱动电容、小家电控制板、新能源充电器、开关电容、变频器、电焊机、工业电源行业。
审核编辑:刘清
