基于PNP输出稳压器的接地电流电路
电工基础电路图
90人已加入
PNP输出的低电压降型稳压器的共同缺点是接地电流(稳压器本身消耗的电流)较输入大,而且输出电流引起的接地电流变动较大。
PNP输出的稳压器是由晶体管的基极电流控制负载电流的大小的,这基极电流原样经地流过,形成接地电流的一部分,如图所示,图中为控制电路消耗电流, 图为基极电流,IH为输出电流。因此,负载电流(晶体管的集电极电流)即使很小,也有I/hFE的接地电流变成了消耗电流。功率晶体管的hFE,一般较低,为10~60,因此,该接地电流较大。输出IA电流就要消耗几十毫安的电流的情况不算少数。若输出晶体管采用达林顿连接方式,hFE就会变大,但集电极-发射极间饱和压降要增大,因此,在低电压降型稳压器中不宜采用这种连接方式。
                  pnp
