采用78xx扩大输出电压范围的电压稳压器电路
调压电路图
49人已加入
以前,低功率稳压通常使用线性稳压器,只要输入和输出电压之间的压差不是太大,他们相对低的效率还是可接受的。但是,如果输入电压不稳定,那么输入电压和输出电压差值可能会比较大,这会导致更大的内部损耗,更低的效率以及更高的工作温度。现在,RECOM的R-78xx系列给出了一个从根本上解决问题的答案,在许多应用中与传统的线性稳压器相比非隔离DC/DC变换器R-78xx系列有很多的优点。
R-78xx系列按不同的使用特性分成多个小系列,所有SMD和SIP系列的工作环境温度都达到85℃,输入电压范围为4.5-34 V。下面是采用78xx的扩大输出电压范围的电压稳压器电路:
                                       78xx
评论(0)
发评论
gbtdxc 2012-06-08
0 回复 举报
有没有100w/3a/集成led驱动电路? 收起回复
