[esp32教程]3、利用idf.py创建组件
叙述
今天就不进行外设驱动教学了,我们来学一下如何利用idf.py创建组件。创建组件有什么好处呢,好处有如下2点:
  • 可以使得工程变得整洁
  • 可以免去我们重复编写某一个功能点,当我们在某一个工程写完之后,可以通过组件引用,直接在其他工程中使用
0、前期准备
1、参考上一篇文章搭建好esp32环境
2、准备好一块esp32开发开发板(本作者使用了esp32c3作为开发平台)
1、基础知识补充:
组件的创建命令为:idf.py create-component
引用的两个关键字:REQUIRES 和 PRIV_REQUIRES,
这两个关键字区别如下:
  • 若组件的头文件是放在源文件(.c文件)就是使用 PRIV_REQUIRES,
  • 若组件的头文件是在放在要引入的头文件(.h文件)中用使用REQUIRES
idf.py -C components create-component test #test为组件名
2、使用例子
# 1、新建工程
idf.py create-project project_test # 新建工程
cd project_test
idf.py set-target esp32c3 # 设置工程使用的芯片
#2、引入组件
#在要引用的文件中,找到CMakeList.txt文件,在文件中添加如下内容:
idf_component_register(SRCS "main.c"
                    INCLUDE_DIRS "."
                    PRIV_REQUIRES test #引用组件
# 如果要引用其他项目的组件需要在最顶层的CMakeLists.txt配置组件路径,然后再按照2的方式
# 进行引用,设置的路径的语句为: set(EXTRA_COMPONENT_DIRS  组件路径)
注意:组件的搜索目录,默认为 IDF_PATH/components、PROJECT_DIR/components和EXTRA_COMPONENT_DIRS
审核编辑:汤梓红
