PMA-12光子多通道分析仪
1.3w人已加入
光谱仪
PMA-12光子多通道分析仪产品型号及特点:
型号
特点
高灵敏度优越的性价比型号:C14631-01, -02, -03
该型号采用热电制冷型作为用于天文观测的BT-CCD线性图像传感器,通过合理的设计实现了高性能和低价。
高灵敏度型号:
C10027-01, -02
该型号采用热电制冷,背面薄型CCD线性图像传感器,具有更高的灵敏度和更低的噪音。 C10027-01是一款高灵敏度型号,它将这款传感器与小型Czerny-Turner光谱仪相结合,能够在很宽范围内测量从紫外到近红外的高波长分辨率。 对于C10027-01,测量的波长范围是200nm至950nm,对于C10027-02,测量的波长范围是350nm至1100nm。
近红外型号:
C10028-01, -02
该型号是使用InGaAs线性图像传感器的模型,其能够测量具有大动态范围的近红外的反射和吸收光谱。 对于C10028-01,测量的波长范围为900nm至1650nm,对于C10028-02,测量的波长范围为1600nm至2350nm。
高时间分辨率型号:
C10029-01
该型号将图像增强器与热电制冷后背薄型CCD线性图像传感器耦合,可以同时进行较高10 ns的高速栅测量和高灵敏度。 该型号能够在纳秒范围内进行高时间分辨率测量并测量微弱光。
详细参数:
光谱仪
光谱相应曲线:
光谱仪
产品结构图:
光谱仪
产品应用:
科学类:
紫外到可见光谱、荧光光谱法、发光效率测量、化学发光分析、液相色谱法、气相色谱、拉曼散射、放电频谱分析、燃烧分析、微光谱学;
工业类:
水质检测、评估发光器件和光源、光生物评估、杂质测试、薄膜厚度测量、紫外线辐射测量、等离子监测、色度测量、燃烧监测、滤色器评估。
审核编辑 黄宇
