保险丝额定电流和熔断电流有什么不同?
保险丝
    保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。
    一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电力设备不受过电流过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
    当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
 电路符号
熔断器
◉在电路保险丝的符号与电阻符号相似,与电阻符号的区别在于两端的引线贯通方框,也就是在一根直线上再画上一个长方形,即为保险的符号。
◉保险丝的文字符号为:FU。在电路图中,保险丝的符号用FU表示,是fuse-link的简称。
额定电流---In
熔断器
◉熔断器(保险丝)的额定电流是指它的公称额定电流, 通常就是电路能够工作的最大电流值。
正确选择熔断器(保险丝)的额定电流值, 必须作如下考虑:
电路的工作电流: 例如:  Ir = 1.5 A,UL规格熔断器(保险丝)额定电流应是: In = Ir/Of = 1.5/0.75 = 2A ,这儿的 Ir是电路工作电流,Of 是 UL 规格熔断器(保险丝)的折减率,所以应该选择 2A 的熔断器(保险丝) 。对于 IEC规格熔断器(保险丝)则没有折减率要求, 即: Ir = In ,如果特殊的额定电流不是通用的, 应该选最邻近的较高值。
◉错误的观点:把希望熔断器(保险丝)熔断的电流值作为额定电流值
分断能力---Ir
熔断器
◉分断能力也称为最大分断能力或短路分断能力或遮断电流。分断能力是熔断器(保险丝)最主要的安全指标。它表明了在规定的电压下, 熔断器(保险丝)能安全地切断的最大电流。当流经熔断器(保险丝)的电流相当大以至短路的时侯,仍要求熔断器(保险丝)能安全分断电路,且不带来任何破坏性。当超过额定分断电流值时, 熔断器(保险丝)有可能出现破碎,爆炸,喷 溅,引起周围人身或其他元器件的燃烧和破坏等不安全现象。
◉熔断器(保险丝)的分断能力取决于熔断器(保险丝)的结构和所用的材质, 一般来说低分断能力熔断器(保险丝)大部份都是玻璃壳体的, 高分断能力熔断器(保险丝)通常有陶瓷壳体, 其中许多还填充有纯净颗粒状石英材料。按照常规, 当被保护系统是直接联接到电源输入电路和熔断器(保险丝)被置于电源输入部份时, 一定要使用高分断能力熔断器(保险丝). 在大部分二次电路中, 特别是电压低于电源电压时, 选用低分断能力熔断器(保险丝)就足以能胜任了。
网友理解
熔断器
熔断器
◉保险丝在电路中可近似为一个电阻。
1.当电阻中流过电流时,电阻发热,发热功率为:P1。
2.电阻根据其表面积不同,拥有向空气中散热的能力,我们称单位时间内散发掉的热量为散热功率:P2。
3.当发热功率大于散热功率时,即:P1>P2,该电阻的温度会上升。
4.电阻的温度上升到某温度以上时,其会融化。
◉所以我们会得到以下结论:
1.当电流小于额定电流时:P1
2.当电流等于额定电流时:P1=P2 ,电阻的温度也不会上升。
3.当电流大于额定电流时:P1>P2 ,电阻的温度会上升,但根据电流的不同,P1的大小不同,温度上升的速率不同,熔断时间不同。大致来说,电流越大,熔断速度越快。
总结
◉额定电流就是要略大于电路正常运行的电流,此时保险丝或者熔断器不会发热并能正常工作。
◉不同的额定电流的保险丝或者熔断器对应的熔断电流可能是一样的,可以从数据手册的参数中看出来。
◉熔断电流越大,保险丝或者容电器熔断的时间越短。
审核编辑:刘清
