电感式传感器功能原理和主要事项
电感式传感器以无磨损和非接触的方式检测金属物体。他们的优势在于耐用性,可靠性,超高的开关频率,和超长的使用寿命。独特的线圈设计,uprox? 使传感器可提供最高的检测距离,对所有的金属衰减系数为1,安装简单,一开始起就可以实现最优的测量。
电感式传感器通过高频交流电磁场以无磨损和非接触的方式检测金属物体。对普通传感器而言,磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。通过在金属物体内产生涡流效应,从而导致LC振荡电路减弱。这一变化能被传感器的防大电路感知。
功能原理:
电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体。基于此目的它通过高频交流电磁场来检测被测物。对电感式传感器而言,磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。
产品特点:● 方型外壳,厚度8 mm
                ● 顶端感应面
                ● 全金属检测衰减系数恒为1
                ● 延长开关距离
                ● 防护等级IP68
                ● 抗磁场干扰
                ● 通过自补偿来实现预阻尼保护
                ● 最多可以四面齐平式安装
                ● 3线直流,10…30 VDC
                ● 常闭触点,NP输出
                ● 线缆连接
产品特点:● M8 x 1圆柱螺纹
                ● 镍镀铬
                ● 大检测距离
                ● 非齐平安装的检测距离
                ● 4线直流,10…30 VDC
                ● 互补型触点,NPN输出
                ● 线缆连接
电感式传感器主要事项:
1、检测距离的衰减性。滑翘为铁质,适合电感式传感器检测;而滑翘被测部分的尺寸略小于标准检测物尺寸,这样的话就会有一定的衰减。
2、现场抗干扰能力。这个是不容忽视的问题,普通电感式传感器容易被电机或变频器干扰,很多技术人员只对在此附近的应用选择相应强抗电磁干扰的传感器。但在汽车制造车间,厂房大,现场技术人员习惯使用对讲机沟通,尤其是边走边用对讲机对话时,会不经意的靠近传感器,导致短暂失效。
3、安装方面。随着电感式传感器的普及,传感器不仅仅在电气性能方面有所提升,其机械方面的设计也越来越人性化。要在最大程度的实现人性化安装。减少了多种近似产品的备货和减少了安装、维护的时间。
4、稳定运行的保障。在车厂的使用中,要杜绝任何油污、尘污的侵蚀。另外,滑翘经过轨道时,震动是长期存在的,优异的抗震动性同样是有着非常重要的作用。
审核编辑 黄宇
