如何用三极管设计放大电路(共设放大电路为例)
模拟技术
2525人已加入
二极管
图1 共发射极放大电路
直流分析
1. 如图2所示电路中由于三极管的Ib很小可以忽略,所以基极电位就是R1与R3分压得到的。
二极管
2. 由于VBE的电压为0.6V左右,因此发射极电位是基极电位减去0.6V。
二极管
通过发射极上电位就可以求到发射极上流动的电流。
二极管
3. 由于IE=IB+IC,IB很小,可以忽略,则IE≈IC,所以可以通过IE求得Vc。
二极管
二极管
图2 共发射极放大电路中各个部分的直流电位
交流分析
1. 由于基极与发射极之间可以看成一个二极管,而二极管在导通情况下,由于压降一定,则二极管两端的电压变化是一致的,因此基极端的交流电位vi的变化与发射极端的交流电位ve的变化是一致的,因此Δve=vi来求得发射极变化的电流。
二极管
另外,集电极电流的交流部分为Δic,通过Δic就可以求得集电极交流电压。
二极管
由于Δib很小,所以可以认为Δic=Δie,从而得到集电极交流电压计算公式。
二极管
2. 因为C1将vc的直流成分去掉了,输出信号vo就是Δvc。则放大倍数为RC与RE之比。
二极管
由上面公式可知,放大倍数与直流电流放大系数β(hFE)无关,是由RC和RE决定的。RE增大,放大倍数减小,由此可见RE引入了负反馈,有抑制因β的分散性和VBE的温度变化而产生的发射极电流变化的作用。
二极管
图3 求电压增益
电路设计
二极管
表1 共射极放大电路设计规格
1. 确定电源电压
因为要输出5Vp-p的电压,所以需要5V以上的电源电压。因为有vb和vbe的存在,所以发射极电阻RE上最低加上1~2V的电压,由于要满足静态工作点的要求,Vce一般取电源电压的一半,所以电源电压取15V。
2. 晶体管的选择
因为电源电压是15V,所以要选择VCEO与VCBO要大于15V的晶体管,由于没有其他的特殊要求,所以就选择常用的NPN三极管9013。
二极管
图4 S9013最大额定值(Ta=25℃)
二极管
图5 S9013电特性(Ta=25℃)
3. 确定发射极电流的工作点
根据需求设置IE,但是本设计没有要求,所以IE取值不要超过最大额定值就行了,这里为了方便取值1mA。
4. 确定RC和RE
为了满足静态工作点在中间位置,保证不出现饱和失真和截止失真,所以取VCE为一半的电源电压,即7.5V,因为IE为1mA,所以RE+RC为7.5KΩ。
二极管
因为AV=5,所以RC为6.25KΩ。
二极管
那么RE为7.5KΩ-6.25KΩ=1.25KΩ。
但是E24系列电阻中没有这两个值,则取RC为6.2KΩ,RE为1.3KΩ。当前参数的放大倍数为4.7倍。
通过计算得到晶体管的静态损耗PC为7.5mW。
二极管
5. 基极偏置电路设计
由于VE=1mA*1.3KΩ=1.3V,VBE为0.6V,所以基极电位VB必须是1.9V。假设β为100,那么Ib就等于0.01mA。要想Ib有0.01mA,那么流过偏置电阻的电流应该是Ib的数倍,这里取10倍,所以流过偏置电阻的电流为0.1mA。那么R1为131k,R3为19k。但是E24
系列电阻中没有这两个值,所以需要重新取值,只要能让VB为1.9V,且偏置电流不低于0.1mA就行,这里取R1为110K,R2为16K。
二极管
6. 确定耦合电容C1和C2
C1和C2的目的就是隔直通交,仅让交流成分通过。C1与C2和输入输出电阻分别构成高通滤波器,为了满足隔直通交的目的,这里取值为10uF。
总结
二极管
图6 仿真波形图
图6可知,AV=8.981V/1.968V=4.56倍。由于我们忽略了Ib的存在,所以更理论值存在一定的偏差是正常的。
二极管
图7静态工作点
通过图7可以发现,静态工作点更理论值差不多,有一定的偏差是因为我们忽略了Ib的存在。
审核编辑:汤梓红
