Microsoft OutlookAttachment Extractor软件:突出显示的功能
用于从多个MicrosoftOutlook数据文件下载所有附件的软件
  • 批量从多个电子邮件文件导出PST、OST和BAK文件附件
  • 从OutlookMSG数据文件下载多个附件的选项
  • 从OLM文件中提取或下载附件的软件
  • 能够从配置的Outlook配置文件PST和OST文件中提取附件
  • 允许从所有Outlook电子邮件文件夹和选定文件夹中提取附件
  • 添加Outlook数据文件的两个不同选项:AddFile(s)和AddFolder
  • 从已删除邮件和垃圾文件夹中提取附件的选项
  • 方便的日期筛选选项,用于从MSOutlook下载附件
  • 提供多种选项来维持原始文件夹层次结构
  • 附件的命名约定选项和附件的文件夹
  • 在CSV中生成提取附件成功和失败报告
  • 支持ANSI和UNICODE文件类型:无大小限制
  • 需要安装MSOutlook才能提取PST附件
  • 支持所有MSOutlook版本:Outlook2019及以下版本(32/64位)
  • OutlookAttachment Extractor软件支持Windows10(32/64位)及以下版本
如何一次自动从OutlookPST、OST、OLM和MSG文件下载所有附件
Microsoft
维持文件夹结构的多个选项
从邮箱PST文件导出附件后,无需进行不必要的单击即可访问特定附件。此软件提供了两种不同的选项来管理结果附件的文件夹层次结构:
  1. 维持文件夹层次结构:此选项可用于提取Outlook附件,而无需对原始文件夹结构进行任何更改。
  2. 无文件夹层次结构:此选项允许将Outlook中多封电子邮件的附件提取到单个文件夹中。
从备份文件(.bak)导出附件
使用收件箱修复实用程序修复OutlookPST文件时,它会生成BAK文件以保留原始文件的备份。但是,有时用户会丢失原来的PST文件,只留下BAK文件。在这种情况下,MicrosoftOutlook Email Attachment Extractor软件很有用,因为它可以从扩展名为.bak的文件中提取附件。
1.选择文件
选择PST/OST选项并单击“AddFiles”
2.文件夹层次结构
选择文件夹层次结构选项并选择目标路径
3.提取附件
此软件可以在几次点击后导出.bak的所有附件
 SysTools OutlookAttachment Extractor软件的主要功能列表
从Outlook邮箱提取所有附件并保存完整的提取报告
批量提取PST文件附件
如果Outlook中有多个PST文件,则可以使用此OutlookPST AttachmentExtractor在几分钟内提取Outlook附件。您可以添加包含多个PST文件的文件夹,并一次从Outlook邮件中提取附件。此外,您还可以自动从OutlookPST导出所有附件,而且不会浪费太多时间。
注意:要从OutlookBAK文件中提取附件,必须从导出选项列表中选择PST/OST选项。
OLM文件提取附件
Outlook PST FileAttachment Extractor软件可以从MacOutlook OLM文件导出附件,而不管它是如何创建的。该软件从浏览过的OutlookOLM文件中提取所有附件,即使没有对其附件进行任何更改。
注意:若要以PST格式导出联系人、日历、任务、便笺和日记,请选中“导出选项”窗口中的“使用Outlook(要求在计算机上安装Outlook)”选项。
OST文件保存附件
包括PST和BAK文件,这个OutlookAttachmentExtractor软件还能够从OST文件中提取电子邮件、联系人、日历、任务、联系人日记的附件。只需像其他文件一样在软件面板中添加OST文件,此软件就会从OST文件中导出所有附件,而且不会丢失任何数据。
MSG下载附件
此OutlookEmail AttachmentExtractor软件还提供了一个选项,可以从Outlook邮件数据文件中提取多个附件。这意味着如果用户有大量的OutlookMSG数据文件,那么他们将很容易地从中提取所有附件,而且不会丢失任何数据完整性和文件夹结构。同时,它还支持通过单击Shift+Mouse和Shift+Up/Down选择搜索网格行。
附件没有文件夹层次结构
用户可以在一个文件夹中导出邮箱PST的所有附件,即使主文件夹中没有任何子文件夹。MicrosoftOutlook PST Attachment Extractor软件从Outlook2019/2016/2013/2010/2007邮件中提取附件并保存在单个文件夹中。输出文件夹包含所有PST附件,PSTFile Attachment Extractor for Outlook按字母顺序排列,以避免不便,并提取Outlook电子邮件附件。
维持完整的文件夹层次结构
Outlook PST FileAttachment Extractor是一种高级软件,它提供了一个选项,可以导出Outlook邮件附件并保持原始文件夹层次结构。使用此功能,您可以从多封电子邮件中提取Outlook附件,即使不影响其原始文件夹结构。提取的PST文件附件将以正确的文件夹和子文件夹名称存储。
命名约定的便利性
Outlook AttachmentExtractor软件提供了两种不同的命名约定选项。
  • 附件命名约定:提供原始文件名、主题+原始文件名、日期+主题+原始文件名、源文件名+附件文件名、自动递增+原始文件名等命名转换选项。
  • 文件夹命名约定:提供主题、主题+日期、发件人+主题+日期、自动递增等命名约定选项。
多样化过滤器选项
Outlook EmailAttachment Extractor软件随附各种过滤器选项,可使您在保存附件的过程中更加轻松,例如:
  • 邮箱项目筛选器:如果用户希望从邮箱数据中提取特定项目,则可以根据需要从SelectFilter中选择电子邮件、日历任务联系人和日记等项目。
  • 日期过滤器:此软件带有日期过滤器选项,您可以根据自己的方便添加多个日期范围以提取附件。
包含/排除文件的选项
有些用户希望以特定的文件格式提取附件。因此,此软件附带了一个选项,可以根据您的需求包括或排除文件类型。只需选中Include/Exclude选项并输入要作为附件导出的文件格式的名称。
注意:Include/Exclude选项区分大小写,因此请务必记住输入正确的文件扩展名,如.pdf,而不是pdf。
维持附件属性
Microsoft OutlookAttachmentExtractor软件采用高度编程的算法设计,因此即使在从Outlook邮件PST进程中提取附件之后,它仍然保留附件的所有属性。它从浏览过的PST文件/文件夹中提取Outlook附件,即使没有任何数据操作。从多封电子邮件中提取附件后,附件的所有技术属性(即名称、内部内容、大小和其他元数据)不会在导出时修改。
单面板实用程序
Outlook EmailAttachment Extractor在单个面板中运行。您应该选择一个或多个个人文件夹文件以从OutlookPST文件下载所有附件。但是,可以从同一屏幕的底部选择目标位置。该软件使技术用户和非技术用户都可以从Outlook2016、2013、2010等中的多封电子邮件中提取Outlook附件。
保存下载的报表
一旦“从多封电子邮件中提取Outlook附件”过程完成,OutlookAttachment and PictureExtractor将为每个PST文件提供一个脱机CSV报告,其中包含较长路径附件的信息。还提供了支持,以维护失败报告,如果有任何附件失败,以及失败的原因,在CSV格式。所以,请确保您在目标中选中此文件夹,以防您要查找的附件没有出现在表面中。
通过文件大小筛选器下载附件
该软件的一个显著特点是,它为您提供了文件大小筛选选项,帮助用户根据大小提取附件。“文件大小筛选器”选项使您可以灵活地将附件从1KB提取到100MB。
较长路径的附件
这个OutlookAttachmentExtractor软件能够在文件夹名“CDTPL”中提取长路径和长附件名的附件,并保留包含长路径附件信息的CSV文件。还可以确保在整个电子邮件附件过程中不会丢失数据。
 系统规范
硬盘空间:100MB可用硬盘空间
内存:至少需要4GB内存
处理器:IntelCore 2 Duo CPU E4600@2.40GHz 2.39GHz
先决条件
  • 必须安装Microsoft.NETframework 4.5或更高版本。
  • 应为有效或虚拟POP3配置文件安装和配置MicrosoftOutlook(未为Exchange配置)。
  • 如果您使用的是Windows10、8、7(32位或64位)和WindowsServer 2016、2012R2、2008,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件
支持的版本
  • MicrosoftWindows–Windows 10、8、7(32位或64位)和WindowsServer 2016、2012R2、2008
  • MS Outlook2000、2003、2007、2010(32/64位)、2013(32/64位)、2016(32/64位)、2019(32/64位)的PST、OSTBAK和MSG文件
演示版和完整版的比较
特点
演示版
完整版
添加OutlookPST/OST/BAK/MSG/OLM文件和文件夹
V
V
选择文件夹层次结构或主题
V
V
没有文件夹层次结构
V
V
预览进度详细信息和摘要
V
V
支持Windows10、8、7(32位或64位)和WindowsServer 2016、2012R2、2008
V
V
提取Outlook附件
5个PST文件的25个附件
V
支持ANSI&Unicode PST
V
V
 常见问题解答
如何使用OutlookAttachment Extractor软件从PST文件中提取附件?
导出和提取Outlook电子邮件附件的4个简单步骤:
  • 第1步:下载并运行SysToolsOutlook Attachment Extractor软件
  • 第2步:“添加PST”文件以从中提取附件
  • 第3步:选择适当的“文件夹层次结构”选项
  • 第4步:从PST文件中提取Outlook附件
Microsoft
该软件是否重命名重复文件而不覆盖它们?
是的,PSTFile Attachment Extractor forOutlook软件将以原始格式从Outlook导出所有附件,如果其中有重复的附件,则它将重命名这些附件,而不是覆盖它们。
是否需要在计算机上安装Outlook才能使用此软件提取Outlook附件?
是的,Outlook安装是正确操作此OutlookAttachment Extractor软件的最基本要求,它应该配置POP3或虚拟配置文件。该软件兼容从MSOutlook 2016、2013、2010及以下所有版本自动提取Outlook附件。
我可以从OutlookPST文件中提取所有附件吗?
是的,您可以一次添加多个Outlook2007、2010、2013、2016或2019的PST文件,以便使用MicrosoftOutlook Email AttachmentExtractor软件从多封电子邮件中提取Outlook附件。也可以添加包含多个PST文件的文件夹,以便从PST中提取Outlook电子邮件附件。
我可以从OutlookMSG数据文件下载附件吗?
是的,此软件能够从OutlookMSG数据文件下载附件。
该软件是否支持64位版本的outlook2010从多封电子邮件中提取附件?
是的,OutlookPST AttachmentExtractor软件有另一个64位outlook2010安装程序,可以从PST导出附件。请根据Outlook中的一些内容仔细安装正确版本的安装程序。该软件支持从MicrosoftOutlook 2019、Outlook2016、Outlook2013、Outlook2010、Outlook2007及以下版本下载所有附件。
Microsoft OutlookPST File Attachment Extractor是否与Windows8环境兼容?
是的,OutlookEmail Attachment Extractor软件支持从多个电子邮件中提取Outlook附件Windows10、8、7及以下所有版本的操作系统。
附件是否可从损坏的PST文件中提取?
不能,正在使用的PST文件必须处于正常状态,并且应该可以在Outlook上访问,不会出现任何错误。如果PST文件已损坏,请首先使用SysToolsOutlook Recovery软件进行修复,然后使用PSTfile Attachment Extractor for Outlook软件。
Microsoft OutlookAttachment Extractor执行此操作需要多长时间?
此OutlookAttachment and PictureExtractor软件从电子邮件中提取附件所用的总时间取决于一次处理的PST文件数以及PST文件的大小。机器配置也是估算提取Outlook电子邮件附件总时间消耗的一个因素。
有没有办法在Outlook中打印多封电子邮件的附件?
对。使用此软件提取与相应Outlook电子邮件对应的完整附件后,所有附件都将放置在目标位置。之后,可以使用打印选项打印文档文件。
如何将Outlook电子邮件附件保存到桌面?
有了这个惊人的OutlookAttachment Extractor软件,用户可以在短时间内有效地将Outlook电子邮件附件从批量PST文件保存到桌面。
如何下载ZIP文件作为附件?
Outlook EmailAttachmentExtractor软件足以将ZIP文件提取为Outlook附件。但是,您可以在计算机上安装WinZip应用程序,以便轻松下载带有ZIP文件的附件。
如何在Outlook中打印多个附件而不打开?
使用SysToolsOutlook PST AttachmentExtractor软件将完整的电子邮件附件提取到本地文件夹。之后,您可以通过选择“打印”命令轻松打印文件,而无需打开。
有没有办法打开Outlook中的所有附件?
使用手动方法时,只能打开每封电子邮件的附件,因此会占用大量时间。但是,通过选择此工具,用户可以有效地将所有PST电子邮件中的所有附件提取到本地文件夹,然后右键单击文件并选择“打开”选项。
提取后,此软件是否能够从Outlook文件中删除所有附件?
不能,此软件仅从Outlook文件中提取附件。因此,在提取之后,您的所有附件都将出现在您的邮箱中。
如何将图片保存为附件?
您需要手动选择带有附件的Outlook电子邮件。右键单击图片并选择“另存为”或“保存图像”选项。对于一个轻松的图像提取,利用这个超快速软件,让您的附件提取在任何时候。
我有单个OLM文件,我需要从中提取附件。那么,这个软件从OLM文件中提取附件吗?
是的,与所有WindowsOutlook文件一起,此软件还提取OLM文件的附件。
审核编辑 :李倩
