单模光纤的优缺点
单模光纤连接的是单模光模块,因为传输的距离比较远,所以单模光纤的结构和多模光纤也不同。单模光纤跳线的纤芯直径比较小,为8μm到10μm,并且是沿着一条直线路径进行光传播,不会从边缘反弹,从而完全避免了色散和光能量的浪费,所以单模光纤跳线可以实现更低的衰减,使得信号能传播地更快更远。
单模光纤跳线有OS1单模光纤和OS2单模光纤两种类型。OS1单模跳线适用于最大传输距离为10km的光传输,在1310nm和1550nm波段的最大衰减值为1.0db/km。OS2单模跳线最大的传输距离可达200km,在1310nm和1550nm波段的最大衰减值为0.4db/km。OS1光纤跳线和OS2光纤跳线都应用在千兆和万兆以太网络中,,此外,OS2光纤跳线可以应用在40G和100G以太网中。
单模光纤的优势:
传输距离:单模光纤跳线因为衰减更低,因此可以支持更远距离的数据传输。例如,多模光纤跳线一般最大传输距离是几百米,而单模光纤跳线可以达到200km。
带宽容量:单模光纤跳线可以比多模光纤跳线提供更高的带宽。
模间色散:单模光纤只传输一种模式的光,因此其不存在模间色散。
传输速率:由于没有模间色散、模式噪音及一些其他影响,单模光纤跳线可以以更高的速率进行信号传输。
单模光纤跳线的缺点:
耦合难度大:由于单模光纤的纤芯直径较小,因此将光耦合到单模光纤中比耦合到多模光纤中难度更大。
成本更高:由于光端机非常昂贵,故采用单模光纤跳线的成本会比多模光纤跳线的成本高。
更严格的技术:制造和处理单模光纤比双模光纤要更困难。
审核编辑:汤梓红
