KUKAC4机器人焊钳拉拽程序分析sg_fehler ()w
我们在很多时候都会遇到机器人的虚拟外部轴滞后故障报警,它的报警时如何发出的呢?
报警中的滞后故障:
SZMsg(MsgNr :IN) ---伺服钳报警信息程序
SWITCH  MsgNr 控制号
CASE 1
  SWITCH $SoftPlcint[21] 软PLC反馈信息
  CASE 1
  USER_MSG.MSG_TXT[]="SZ1 Schleppfehler im Programmbetrieb, Quittierung in Single-Step erforderlich !"
程序模式下SZ1滞后错误,需要单步确认!
CASE 2
  CASE 1
  USER_MSG.MSG_TXT[]="SZ1 Schleppfehler im Programmbetrieb"
  SZ1程序模式下的跟随错误
CASE 3
  CASE 1
  USER_MSG.MSG_TXT[]="SZ1 Schleppfehler, Warte bis kein Schleppfehler !"
  SZ1跟随错误,等到没有跟随错误!
--产生报警的程序设置—-
GLOBALINTERRUPTDECL 8 WHEN $softplcbool[5] DO SZIntR(7)中断程序激活滞后故障,$softplcbool[5]触发中断程序.
通过中断程序我们可以知道机器人虚拟外部轴的滞后故障是由软PLC的反馈点引起的,说明滞后故障是由软PLC软件监控产生的.
    IF NOT $OUT[O_SZ1_FRG] AND (abs($softplcreal[1])>max_sf)  AND ($softplcint[1]>0)THEN
      BRAKE 机器人程序停止,机器人运动立刻停止
      IF ANTEIN_MERKER AND $softplcbool[5] THEN
       ANTEIN_MERKER在断开机器人程序驱动,PLC提示错误
         nRintMsgHandle[2] = SZMsg(2发出提示信息SZ1程序模式下的跟随错误
         WAITFOR $softplcbool[6]==FALSE 等待没有软PLC的提示信息
        SF_Vorwarnung=FALSE  预警
        WAITFOR $IN[I_SZ1_IPos_g] 等待E716位置有效
        IF(nRintMsgHandle[2] > 0)Then 反馈值是整数
          MSG_DEL = Clear_KrlMsg (-99)   ; 清除提现状态信息
            nRintMsgHandle[2]=-1
        ENDIF
      ELSE机器人程序在执行过程中
        IF(Handbetrieb==FALSE)THEN如果机器人不是外部自动模式被认为是手动准备
          F_Handbetrieb=TRUE  故障手动标识位
          IF($softplcint[1]>0)THEN有外部轴被使用
            $OUT[O_SZ1_F_Schl]=TRUE ---A131焊钳拉拽故障PLC反馈点
          ENDIF
            nRintMsgHandle[1] = SZMsg(1)
            发出提示信息: 程序模式下SZ1滞后错误,需要单步确认!
            WHILE Handbetrieb==FALSE  关闭手动准备
          ENDWHILE
            IF(nRintMsgHandle[1] > 0)Then
            MSG_DEL = Clear_KrlMsg (-99)   ;清除故障信息
              nRintMsgHandle[1]=-1
          ENDIF
        ENDIF
        IF NOT F_Handbetrieb THEN 没有故障手动标识位
            MSG_DEL = Clear_KrlMsg (-99)   ; 清除故障信息
          ENDIF
         ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
    ;ENDFOLD
Schleppfehler  滞后误差!  除了伺服焊钳外,还可以针对伺服有钉铆钳NZ,和无钉伺服铆钳CZ.下面我们以气伺服焊钳为例进行分析:
IF SZ_VORHANDEN OR MIT_NZ1_Serv OR MIT_NZ2_Serv THEN
SZ_VORHANDEN使用伺服焊钳 虚拟轴 ,或者是伺服铆钳1和伺服铆钳2
---机器人手动时的拉拽故障被触发--
  IF $OUT[O_R_Hand] AND TAST_AKTIV_1 AND NOT $OUT[O_SZ1_t_auf] AND NOT $OUT[O_SZ1_t_zu] AND NOT Temp_Komb_1 THEN
A11机器人手动,如果测试点动功能激活,没有A719和A720的焊钳点动控制激活,
Temp_Komb_1=false
    TAST_AKTIV_1=FALSE   测试功能激活
    WAITSEC 0.4 等待
    $OUT[O_SZ1_FRG]=FALSE    A715焊钳功能激活
    schleppfehler=TRUE    激活拉拽故障
    sf_prog_status=#user_act   # user_act:操作确认键时的滞后误差
    $OUT[O_SZ1_SPos_g]=FALSE    A716 使用位置有效
  ENDIF
IF schleppfehler THEN ---- schleppfehler滞后变量被激活
    Behandlung_schleppfehler()  跟踪错误的处理
  ELSE
    SetSollPos(TRUE);空运行
    IF $softplcbool[5] THEN  PLC ---第五位是拉拽故障.
       sg_fehler()
    ENDIF
  ENDIF
机器人
sg_fehler ()
  FOR SZNr=1 To-----17
    FrgSZ=FctFrgSZ(SZNr)焊钳1A715激活焊钳控制功能
IF($softplcint[SZNr]<>0) AND NOT FrgSZ AND NOT $power_fail THEN
$softplcint[1]=7伺服焊钳   焊钳没有激活控制 $power_fail电源故障
      schleppfehler=TRUE 激活拉拽故障变量
      IF $PRO_STATE1==#P_ACTIVE THEN 程序激活
        sf_prog_status=#prg_motion程序运行中出现的滞后误差
      ELSE; 程序状态是不激活
        IF NOT $EXT THEN
          SetSollPos(FALSE)
        ENDIF
        IF NOT $COULD_START_MOTION THEN
        显示机器人是否可以移动/机器人不在移动
          IF(IOCTL("IBusDrv",3,0)==1)  AND NOT $power_fail THEN
          "IBusDrv" interbus网络驱动这里值不使用,没有电源故障
            sf_prog_status=#driveoff_motion
          驱动装置关断时的滞后误差
             ErrSZNr = SZNr 记录发出故障信息用的恶故障的钳号
            SyncMoveMessage(18, #QuitMsg, ErrSZNr);
             故障信息:钳子处于非法位置
                ErrSZNr =-1
          ENDIF
        ELSE 显示机器人可以移动
          IF NOT $power_fail THEN 没有电源故障
            sf_prog_status=#man_motion 用运行驱动装置时的滞后误差
            MsgNum=6
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
      InvDestPos=FctDestPos(SZNr) E773目标位置无效
      IF InvDestPos THEN
        ErrSZNr = SZNr
        SyncMoveMessage(19, #QuitMsg, ErrSZNr); 发出故障信息:目标位置无效
        ErrSZNr =-1
        sf_prog_status=#dest_invalid
      ENDIF;目标位置无效
    ENDIF
  ENDFOR
  ;产生讯息
  IF MsgNum > 0 THEN 发出报警信息
    ErrSZNr=SZNr
    SyncMoveMessage(MsgNum, #StateMsg, ErrSZNr)
    RemMsgNum=MsgNum
    ErrSZNr =-1
  ENDIF
  END
  ;ENDFOLD
  DEFFCTBOOL FctFrgSZ(SZNr:IN)
  INT SZNr
  BOOL FctFrgSZVal
  SWITCH SZNr
  CASE 1
    FctFrgSZVal=$OUT[O_SZ1_FRG]  焊钳1的A715激活焊钳控制功能
  CASE 2
    FctFrgSZVal=$OUT[O_SZ2_FRG]
  CASE 3
    FctFrgSZVal=$OUT[O_SZ3_FRG]
  CASE 4
    FctFrgSZVal=$OUT[O_NZ1_FRG]
  CASE 5
    FctFrgSZVal=$OUT[O_NZ2_FRG]
  CASE 6
    FctFrgSZVal=$OUT[O_CZ1_FRG]
  CASE 7
    FctFrgSZVal=$OUT[O_CZ2_FRG]
  ENDSWITCH
  RETURN(FctFrgSZVal)
  ENDFCT
  ;ENDFOLD
  DEF  Behandlung_schleppfehler()跟踪错误的处理
  BOOL bRet
  IF(async_active==FALSE) AND NOT $power_fail THEN
    SWITCH sf_prog_status
    CASE #man_motion    用运行驱动装置时的滞后误差
      Fahrt_SG_Istpos()  异步行进到实际位置
    CASE #prg_motion   程序运行中出现的滞后误差
      IF $ROB_STOPPED THEN  机器人停止
        IF $EXT==FALSE THEN  外部自动关闭
          SetSollPos(FALSE关闭实际位置有效A716
          IF $softplcbool[6] THEN
            Fahrt_SG_Istpos()异步行进到实际位置
          ELSE
            schleppfehler=FALSE
               sf_prog_status=#SZ_io无滞后误差
          ENDIF
        ELSE
          IF $COULD_START_MOTION THEN显示机器人是否可以移动/机器人不在移动
            SetSollPos(TRUE) A716发出实际位置有效
            IF $softplcbool[6]==FALSE THEN  没有故障反馈点
              schleppfehler=FALSE
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    CASE #driveoff_motion  驱动装置关断时的滞后误差
        SetSollPos(FALSE)
        Fahrt_SG_Istpos()
      ELSE
          SetSollPos(TRUE)
            schleppfehler=FALSE
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    CASE #dest_invalid由于目标位置无效导致的滞后误差
      Fahrt_SG_Istpos()
    CASE #user_act操作确认键时的滞后误差
      Fahrt_SG_Istpos()
    CASE #SZ_io无滞后误差
      IF NOT $softplcbool[5] AND NOT $softplcbool[6] THEN
        schleppfehler=FALSE
        ENDIF
    ENDSWITCH
  ENDIF
  SWITCH $ASYNC_STATE   同步系统状态
  CASE #BUSY  正在工作
    async_active=TRUE
  CASE #IDLE ; 异步运动完成
    IF async_active THEN
      schleppfehler = FALSE
      SetSollPos(TRUE)
      async_active=FALSE
    ENDIF
  CASE #CANCELLED   取消
    async_active=FALSE
  ENDSWITCH
  END
  ;ENDFOLD
异步行进到实际位置判断
  DEF Fahrt_SG_Istpos()
  INT SZNr, i
  E6AXIS zielpos
 ; 到当前位置的异步驱动
  IF $COULD_START_MOTION AND $ROB_STOPPED THEN
    FOR SZNr=1 To 7
      IF $softplcint[SZNr]<>0 THEN
        SWITCH $softplcint[SZNr]
        CASE 7 伺服焊钳1
          zielpos.E1=IstPosCalc(SZNr)获得机器人虚拟轴实际位置
          pos_outofsoftend=Outofsoftend(zielpos.E1, 7)
          判断伺服焊钳实际位置是否超程,并发出提示信息
        CASE 8 伺服焊钳2
          zielpos.E2=IstPosCalc(SZNr)获得机器人虚拟轴实际位置
          pos_outofsoftend=Outofsoftend(zielpos.E2, 8)
        CASE伺服焊钳3
          zielpos.E3=IstPosCalc(SZNr)获得机器人虚拟轴实际位置
          pos_outofsoftend=Outofsoftend(zielpos.E3, 9)
        CASE 10 伺服NZ铆钳1
          zielpos.E4=IstPosCalc(SZNr)获得机器人虚拟轴实际位置
          pos_outofsoftend=Outofsoftend(zielpos.E4, 10)
        CASE 11 伺服NZ铆钳2
          zielpos.E5=IstPosCalc(SZNr)获得机器人虚拟轴实际位置
          pos_outofsoftend=Outofsoftend(zielpos.E5, 11)
        CASE 12 伺服CZ铆钳1
          zielpos.E6=IstPosCalc(SZNr)获得机器人虚拟轴实际位置
          pos_outofsoftend=Outofsoftend(zielpos.E6, 12)
        DEFAULT
          HALT
        ENDSWITCH
      ENDIF
      IF pos_outofsoftend THEN 位置超出极限设置
        goto FctEnd 调步到结尾
      ENDIF
    ENDFOR
    FOR i = 1 TO 6
      $ACC_EXTAX[i]=100 提前运行中外部轴的加速度
      $VEL_EXTAX[i]=100 提前运行中外部轴的轴速度
    ENDFOR
    IF $ROB_CAL AND NOT pos_outofsoftend THEN
掌握所有机器人轴后,将设置此输出
      asyptp zielpos 如果不超程执行PTP外部虚拟轴的实际位置
    ENDIF
    FctEnd:
  ENDIF
  END
设置额定位置有效
  DEF SetSollpos(SollState : IN)
  Bool SollState  激活位置有效
  IF SollState THEN
    $OUT[O_SZ1_SPos_g]=TRUE  A716焊钳位置有效
    $OUT[O_SZ2_SPos_g]=TRUE   二号钳位置有效
    $OUT[O_SZ3_SPos_g]=TRUE   三号钳位置有效
    IF MIT_NZ1_Serv THEN  如果伺服有钉铆钳1
      $OUT[O_NZ1_SPos_g]=TRUE  位置有效
    ENDIF
    IF MIT_NZ2_Serv THEN  如果伺服有钉铆钳2
      $OUT[O_NZ2_SPos_g]=TRUE  位置有效
    ENDIF
    IF MIT_CZ1_Serv THEN  如果伺服无钉铆钳1
      $OUT[O_CZ1_SPos_g]=TRUE  位置有效
    ENDIF
    IF MIT_CZ2_Serv THEN  如果伺服无钉铆钳2
      $OUT[O_CZ2_SPos_g]=TRUE  位置有效
    ENDIF
  ELSE  没有激活位置有效 就关闭焊钳或铆钳的位置控制
    $OUT[O_SZ2_SPos_g]=FALSE
    $OUT[O_SZ3_SPos_g]=FALSE
      $OUT[O_NZ1_SPos_g]=FALSE
    ENDIF
      $OUT[O_NZ2_SPos_g]=FALSE
    ENDIF
      $OUT[O_CZ1_SPos_g]=FALSE
    ENDIF
      $OUT[O_CZ2_SPos_g]=FALSE
    ENDIF
  ENDIF
  END
  ;ENDFOLD
  DEFFCTBOOL FctDestPos(SZNr:IN)反馈焊钳位置无效
  INT SZNr
  BOOL FctDestPosVal
  SWITCH SZNr
  CASE 1
    FctDestPosVal=$IN[I_SZ1_F_Ziel]  E773目标位置无效
  CASE 2
    FctDestPosVal=$IN[I_SZ2_F_Ziel]
  CASE 3
    FctDestPosVal=$IN[I_SZ3_F_Ziel]
  CASE 4
    FctDestPosVal=$IN[I_NZ1_F_Ziel]
  CASE 5
    FctDestPosVal=$IN[I_NZ2_F_Ziel]
  CASE 6
    FctDestPosVal=$IN[I_CZ1_F_Ziel]
  CASE 7
    FctDestPosVal=$IN[I_CZ2_F_Ziel]
  ENDSWITCH
  RETURN(FctDestPosVal函数反馈值
  ENDFCT
整体上说明当虚拟外部轴报滞后故障时,其主要是由软PLC的反馈点$softplcbool[5]来控制的.
  ;ENDFOLD
  ;ENDFOLD
审核编辑 :李倩
