血液中心冷链实现远程无线温湿度监控物联方案
物联网
789人已加入
某血液中心承担着向全市100余家医疗机构提供临床用血和保障血液安全的重任,每年向全市医疗机构提供各类血液及血液成分制品40余吨。中心设置的13辆流动献血车、5个固定献血屋,为献血者提供全年无休的采血服务工作。同时还肩负着全市各级采供血机构的质量控制、业务培训、技术指导和医疗机构医疗用血的业务指导,开展疑难血型鉴定及配血、新生儿溶血病的检查、输血反应鉴定、强直性脊椎炎的诊断、组织配型、亲子鉴定等输血相关服务项目。。
本项目可实现对该市血液中心冷链设备的实时监控,做到无死角的统一整合监管,减轻了用户管理的工作强度,并实现数据监测的准确程度,保证了整个血液中心冷链设备的可靠性监控。
智能场景:智能温湿度监控系统、设备运维、自动化控制 服务内容:定制解决方案、智能硬件、网关、服务器
应用规模:13辆流动献血车、5个固定献血屋 项目周期:4个月
案例概述
为了保证整个血液中心如此大规模冷链设备的可靠监控,血液中心与中易云合作,现场采用易云物联网智能管控云平台(易云系统)对接各种硬件设备的方式,实现远程无线温湿度监控,系统通过数字、表格、曲线等多种形式显示当前实时温度信息,并可生成最近90分钟内的温湿度曲线,从而一目了然地了解最新时间内的温湿度变化趋势。系统采用SQLserver 2005数据库,能够保存至少三年的温湿度数据、报警信息等内容。
温湿度监控
  本系统可对存储的数据可以随时通过表格曲线等形式进行汇总、分析、处理。显示结果可以导入到图片、excel表格等进行二次处理。
温湿度监控
  当温湿度超过设定的上下限值、通讯异常等情况时,易云系统会醒目地提示管理人员产生报警,并显示报警原因,支持以音乐或语音的形式提醒管理人员,直到报警解除或报警被确认,并可向已添加人员发送报警短信。报警产生后将自动记录到数据库中,包括报警产生的时间、解除的时间、报警原因、报警应答人等内容,并能随时查看、打印。   用户可通过本系统对所有使用的硬件设备进行配置、参数设置,提升统一管理能力。   此外,本系统支持网络发布功能,能够在联网的电脑上(包括局域网、互联网等)在没有安装本软件的电脑上,使用IE访问实时、历史数据等各种信息。
温湿度监控
  案例成果介绍     通过中易云无线冷链温湿度监控系统的实施与安装,弥补了血站原有温湿度监控上的不足。同时极大程度上增加了血站冷链温湿度监测的准确性与便捷性。由于本系统的使用,可以及时获取冷链设备实时数据与报警数据。每天至少4000次的数据监测,避免人工检测中漏掉报警信息的情况。同时根据本系统数据历史情况,可以间接反映冰箱运行生命周期,可以提前做处判断及时更新老化设备,避免由于设备故障造成的不必要的直接、间接的损失。
编辑:黄飞
