航天和航空应用开发的产品和解决方案需要最大的坚固性、可靠性和灵活性。具有这些功能的解决方案的一个例子是电机控制 - 电动机在太空和航空飞行器中执行关键功能,例如姿态控制,部署机构,运动和节气门控制。
我们基于现场可编程门阵列 (FPGA) 的多轴电机控制解决方案是确定性、高精度、低功耗的 IP 套件产品,具有灵活的设计选项和广泛的资源。该解决方案包括用于无传感器磁场定向控制 (FOC)、带霍尔效应传感器的 FOC、带编码器的 FOC 和带旋转变压器的 FOC 的算法,适用于 PMSM/BLDC 电机。我们还提供太空级电机驱动器LX7720,以实现整体解决方案的开发。该解决方案已针对我们的 SmartFusion2® 和 RTG4® FPGA 进行了优化,可满足工业、医疗、航天和航空领域的需求。
RTG4 FPGA 是我们的第四代基于闪存的耐辐射 (RT) FPGA,支持多达 150,000 个逻辑元件。它不受太空、医疗电子和核电站等恶劣环境中配置存储器中辐射引起的单事件翻转 (SEU) 的影响。RTG4 FPGA 符合 QML 5 级认证,并在任务扩展车辆 1 上取得了传统。RTG4以NASA,ESA和商业新空间应用领导的各种计划为基础。
SmartFusion2 SoC FPGA提供多达150,000个逻辑元件和ARM® Cortex-M3™处理器。它以小巧的外形提供最低功耗、久经考验的安全性和卓越的可靠性。它们在存储器配置中具有闩锁和中子SEU免疫力,由于在40,000英尺的典型商业航空高度上中子通量较高,因此容易受到电子设备的影响。SmartFusion2已经取得了重要的传统,被设计用于飞机的多种应用。
航天和航空的电机控制应用要求在高真空、辐射和宽工作温度环境下具有较长的使用寿命、高可靠性和安全性。
凭借可重新配置逻辑的关键优势,RT FPGA可以在勘探车辆中执行电机/执行器控制以进行运动控制。它们也是更严格的低轨道、地球静止轨道和深空应用的合适选择,使用太阳能电池板为卫星电子设备供电。只有优雅的运动控制解决方案才能优化这些太阳能电池板的角度和效率,以实现最佳性能。
作为起落架执行器控制的关键部件,SmartFusion2 FPGA可以确保安全、平稳和无损的起降。机翼致动器在较低速度下保持飞机的燃油效率,通常在起飞后或准备着陆时。借助智能执行器控制解决方案,SmartFusion2 FPGA 可以提高飞行效率,节省数千加仑燃料。
使用双轴电机控制套件探索我们的解决方案,该套件是一款功能齐全的应用开发套件,具有硬件和软件 IP 模块以及强大的图形用户界面 (GUI)。
审核编辑:郭婷
