N2792A差分探头产品特性及其应用
今日头条
1195人已加入
产品描述:
N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功率测量、车载总线测量和高速数字系统设计的需求。
N2792A 差分探头还提供 10:1 衰减设置,适用于多种应用。 该探头配有一对鳄鱼夹和挂钩探针,可以探测狭窄地方的大小元器件。
该差分探头具有 1 MΩ 的输入电阻和 3.5 pF 的低输入电容,可最大限度地减少电路负载。 N2792A 探头与任何具有 50 Ω BNC 输入的示波器兼容。 该探头可以通过示波器或计算机上的 USB 端口供电,也可以由内部电池(每个探头自带 1 个 9V 电池)供电。
在极端温度下探测环境舱内的差分信号时,是德科技提供 N7013A 极端温度扩展套件。 N7014A 与 N2792A 兼容,其降额带宽为 70 MHz。 70 厘米长的差分电缆组及附件所适用的温度范围为 -40 摄氏度至 +85 摄氏度。
差分探头
主要特性与技术指标:
适合各种应用的宽动态范围:±20V 差分,±60V 共模
低探头负载的高输入电阻和低输入电容:输入间为 1 MΩ//3.5 pF
兼容任何 50 Ω BNC 输入,由 9V 电池或 USB 电缆供电(包括)
高速功率测量、数字差分总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)的理想工具
示波器高压差分有源探头
“差分”探头是指带有两个输入端口(一个正极和一个负极)和一个单独地线的有源探头;它通过一条50Ω的单端电缆,将其输出信号传输到示波器通道上。输
出信号与出现在两个输入端口上的电压之差成正比,差分探头用于探测相互作为参考而不是以接地作为参考的信号,以及在有较大直流偏管或其他共模信号(例
电源线噪声)时的弱信号。
安捷伦(Agilent)是生产电子测量设备和仪器的领先企业之一,其德N2792A差分探头产品也广泛应用于电子产品的生产和测试中。以下是该差分探头产品的主要应用:
1.数字信号分析
数码信号分析需要测量信号的稳态和瞬态响应,以便确保数码信号传输的准确性和质量。德N2792A差分探头可以对差分信号进行高精度测量和分析,并通过衰减器和选择器实现灵活的信号控制和调整。
2.射频(RF)和微波测量
德N2792A差分探头具有广泛的频带和宽峰值范围,可在DC至12.4 GHz的范围内进行RF和微波测量。该差分探头还配有低传导电缆和头部连接器,可以消除对测试结果的贡献。
3.高速数字通信
在高速数字通信领域,差分信号具有不可替代的优势。德N2792A差分探头可以测量和分析各种高速数字通信接口,如GBit以太网、HDMI、USB等。同时,可调谐衰减器和选择器使得测试和调整非常灵活,能有效满足不同接口的标准。
除了以上应用,德N2792A差分探头还可以应用于其他领域,如电源测试、设备维护、噪声分析等。总之,该差分探头广泛应用于电子产品的开发、测试和生产中,对提高生产效率和产品质量具有重要意义。
审核编辑 黄宇
