扫地机洗地机语音芯片ic一体方案 WTV多功能语音芯片
随着智能家居的快速普及,扫拖一体机语音芯片ic逐渐成为了家庭清洁的必备之物。在智能家居、商业清洁服务、医院清洁服务、办公室清洁等领域得到广泛应用;而语音芯片方案的应用让清洁机器设备使用起来更加方便和智能化。
目前大多数扫地机厂家都会在产品上面增加声音提醒功能,不过大多都是一些较为普通的语音应用方案,功能比较单一,只能做简单的语音提醒;而对于功能设计比较复杂的扫地机而言,必须有一颗资源充足、品质较高的MCU主控芯片,才能实现扫地机的电机驱动、温度检测、LCD或数码管显示、语音控制播报等功能,这无疑会增加产品的开发成本;唯创知音为了解决工程师对于主控MCU IO口经常不够使用的焦虑,推出了WTV系列多功能语音芯片,该系列语音芯片可节省MCU更多资源,只需要简单的主控+WTV语音芯片即可实现各种复杂的功能。
WTV系列语音芯片是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。并且拥有丰富的IO口资源,支持扩展各种传感器功能(如:电机驱动、红外接近传感扩展、温度传感扩展、电池电量检测扩展、数码管显示驱动、压力传感等功能),可以实现复杂的功能设计需求,从而为主控MCU节省更多资源。同时WTV系列语音芯片支持OTA远程更新下载语音,通过我司配套工具和上位机软件,可实现快速打样,缩短产品开发周期。
WTV系列多功能语音芯片产品特点:
SOP8封装
▶兼容WT588F02/WTN6语音芯片,方便客户产品无缝迭代,不需要修改PCB及软件
声音表现好,最高码率可以的到320KBPS
▶声音频响范围大,声音饱满
▶容量大:120秒、380秒、890秒、1800秒(8Kbps)
▶工业级芯片:-45~+85℃
QFN20封装
▶体积小3*3MM,IO口资源丰富,可扩展开发应用产品多,可当单片机使用
▶容量大:120秒、380秒(采样率8Kbps计算)
▶可外接flash(当语音超过芯片范围可直接外挂flash,不需要改软件及硬件)支持外置flash容量:2M~256M
▶16个IO口,支持多种外设:IIC、SPI、UART、PWM、ADC;
▶LED驱动、按键扫描扩展、红外测距、温度检测、压力检测等功能(节省MCU的IO口资源降低成本缩短开发时间)
QFN32封装
体积小4*4MM,IO口资源丰富,可扩展开发应用产品多,可当单片机使用
▶容量大:120秒、380秒、890秒、1800秒(采样率8Kbps计算)
▶可外接Flash(当语音超过芯片范围可直接外挂flash,不需要改软件及硬件)支持外置flash容量:2M~256M
▶27个IO口,支持多种外设:IIC、SPI、UART、PWM、ADC
用户可配置标准功能,通过通讯口调用LED点阵、数码管驱动(156点=13*12)、按键扫描扩展(5*8=40Keys)、红外接近检测、温度检测、压力检测、标准LED/LCD驱动芯片扩展、集成电池电量检测输出、8/16个通用IO输入输出口操作、用户可配置读写Flash 1K~4Kbit用户数据区、时钟等功能模块。
IC
综上所述,WTV系列扫地机语音芯片方案应用前景广阔,不仅能够提高产品的体验度,还能够缩短开发周期以及降低成本,让扫地机更加智能化、更具竞争力。未来随着智能家居的不断推广,扫地机器人语音芯片方案应用技术还将不断升级和完善,为人们带来更加智能化和懒人化的清洁体验。
审核编辑 黄宇
