如何在调整Syslog 监视器时保存传入事件?
Q:在看到Syslog 事件之前,我无法正确过滤它们。有没有办法记录这些事件?
A:是的,可以使用Python 脚本来保存Syslog 监视器事件(分别为每台主机)。请按照以下说明进行操作
下载示例Python 脚本
下面的脚本:
store-syslog.zip(897 bytes)
可以用作原型来保存Syslog 事件并存储它们以供进一步检查。进一步的说明假设如下:
1、脚本(store-syslog.py) 放在C:Scripts 文件夹中
2、日志文件写入C:Scriptslogs 文件夹
创建这两个文件夹,或更改以下说明中的相应路径。注意:重要的是 SYSTEM 帐户可以创建文件并写入C:Scriptslogs 文件夹。
从上述存档中解压store-syslog.py 脚本(1391字节)并将其放入C:Scripts 文件夹中。
创建警报和警报规则以处理Syslog 事件
启动IPHost GUI 客户端并打开一个新的警报编辑器(“设置> 警报”,单击“新建”):
单击“新建> 新建简单操作> 执行Python 脚本”。
输入新的Python 脚本字段,如下所示:
解释:
路径:是放置脚本的地方(它必须是 SYSTEM帐户可读的)。
参数:参数中唯一的字符串是应在其中创建日志的文件夹名称。请确保最后有反斜杠(‘’)。
输入数据:输入两个字符串,每个字符串换行:
(在每行后按“Enter”)。在调用脚本之前,“$EventDetails”变量将扩展为接收到的实际系统日志数据。
单击“确定”。
创建新的警报规则(“设置> 警报规则> 新建”)。填写以下字段:
(即,仅使用“事件警报”,其他保留为“不报告”)
单击“确定”。
分配警报规则并测试脚本
选择一个系统日志监视器,打开其“警报”选项卡并分配新创建的“保存系统日志数据”警报规则:
单击“保存”。
启动Syslog 监视器(或停止并启动它)。如果一切设置正确,将在日志文件夹(上例中的C:Scriptslogs)中创建新的日志文件,名为“IPaddress.syslog.txt”,其中“IPAddress”是计算机的数字IP 地址发送 Syslog 事件的主机。
例如,如果主机IP 是10.20.30.40,那么日志文件将被命名为
上面的文件将包含如下所示的条目:
如果您只需要上述部分字段,请根据需要随意编辑store-syslog.py。
注意:请将Syslog 监视器更改为仅向您发送所需数据(默认设置接受所有可能的数据)。现实生活中的网络设备每秒可以轻松发送数十个事件——确保您的IPHost 安装有足够的资源来处理系统日志事件流。
注意:如果您正在调试Syslog 监视器(以防获取所需事件时出现问题),您还可以考虑在不同于SYSTEM(默认)的帐户下运行IPHost 监视服务,以防您需要帐户真实的用户档案。
审核编辑 :李倩
