集成功能如何节省温度测量系统的一天
当今的电子系统运行速度更快,但其硅含量也在不断增加。这意味着应用产生的热量比以往任何时候都多,使得实时温度监控对于工业、消费电子、计算和通信设计的运行至关重要。
在本文中,我们将讨论一种简单且经济高效的方法来准确测量产品温度,同时在您的系统中部署独特的一流安全性和可靠性功能,您是否有兴趣了解更多信息。
提高产品对客户的运营价值,同时保护您的投资,对于长期成功至关重要。这仅适用于Microchip的集成(非易失性存储器)NVM温度传感器系列。
您可能想知道为什么在内部使用集成的 NMV 很重要;我们将分享三个重要原因。
首先,集成的NVM使用提供了在温度传感器中本地记录关键数据的能力。关键数据的一个例子是记录最终产品的极端温度,这些温度可能迫使系统关闭或故障,记录温度,日期/时间,故障计数,上电持续时间以及设计人员希望避免的许多其他事情。
如果您可以通过简单地读取温度传感器内的集成存储器来查看和研究最终客户产品故障返回,请考虑对您未来产品改进的影响。您可以了解产品达到临界温度的次数以及发生的日期和时间。仅此数据就可以告诉您,您的客户是否在持续恶劣的温度环境中操作产品,可能会因客户误用而使保修或任何保修索赔失效。集成存储器几乎可以像今天汽车和飞机上的碰撞数据记录器一样查看。存储的数据可以通过将存储的温度违规与错误的组件选择相关联,帮助改进未来的产品开发和/或产品改进,其中其性能会随着时间的推移而下降。
其次,集成存储器能够跟踪最终客户如何使用您产品的特性或功能,以确定客户是否实际使用它们。也许您有新功能或特定的新功能想要与客户一起尝试。这种对数据的新访问将使您能够获得有关客户在设计中使用的内容的重要信息。这些结果可能比客户调查甚至焦点小组更有价值!
使用集成 NVM 的最后一个原因是用于工厂、系统配置设置和参数数据的关键数据存储。集成存储器可用于存储有关产品如何根据特定测试程序修订版进行测试的关键工厂测试信息。测试设置和设备位置及其参数数据将通过提供有关产品如何进行工厂测试的公正信息来帮助客户退货。此外,集成存储器可用于存储关键的系统配置数据,这些数据有助于上电和初始化过程配置系统或产品。这里的价值在于,未来的产品升级可以通过在一个简单的编程操作中简单地重新编程以前的配置数据来完成。
AT30TSE752A/754A/758A 包含世界上唯一的一组非易失寄存器,即使在器件重新上电后也能保留配置和温度限制设置,因此无需在每次上电操作后重新配置器件。这种额外的灵活性允许设备独立运行,而不依赖于主机控制器进行设备配置。
此外,这些器件还通过可逆软件写保护 (RSWP) 模式包含全阵列写保护功能,一旦启用,将禁用 EEPROM 写入电路,从而保护整个存储器阵列的内容免受任何有意或无意的写入操作的影响。
集成EEPROM的温度传感器,例如Microchip的AT30TSE758A,使制造商能够利用上述三个核心优势。精密温度监测器件将高精度数字温度传感器、可编程高低温报警、集成非易失寄存器和 8 Kbit EEPROM 集成到一个紧凑的封装中。这些特性使其适用于消费、工业和计算等各种应用,这些应用需要测量局部温度作为系统功能和可靠性的一个组成部分。
结论
使用集成的 NVM 来补充您的热管理工作非常重要,我们希望本文有助于解释原因。Microchip致力于这一细分市场,这就是我们创建AT30TSE752A/4A/8A产品线的原因,它允许设计人员绕过典型的热设计障碍,提高应用的安全性和可靠性。
审核编辑:郭婷
