培养箱工作过程中会用到哪些传感器?
培养箱用于制药和生物技术等各种行业。在这种情况下,我们需要先研究微生物学领域。微生物学主要研究细菌、单细胞生物和病毒等微生物。接种是将微生物引入它们生长和繁殖的环境中的研究。这被称为细胞培养或微生物培养。许多疫苗来自细胞培养,培养箱是在优化的受控条件下培养接种了微生物的培养基的设备:
建立理想生长环境的一个关键因素是合适的pH值,这可能因培养物而异。培养基酚红经常用于确保pH水平正确(黄颜色表示低pH水平,紫色表示高pH水平,红色表示pH值为7)。
有各种类型的培养基用于接种。琼脂平板是十分常见的培养基,用于培养细菌和其他微生物。琼脂平板是一种含有琼脂和营养物质的培养皿。Eagle基础培养基(BME)是一种使用的合成基础培养基,用于支持许多不同哺乳动物细胞的生长。
为了使BME的pH值达到7.4,需要以下环境条件:
温度:37°C。
相对湿度:90…95%相对湿度
二氧化碳(CO2):5%CO2
这种设置的问题在于,根据培养箱的不同,冷凝很容易发生。温度为37°C,相对湿度为95%相对湿度时,露点温度(发生冷凝的温度)约为36°C。传统上,培养箱所在的房间温度为23°C。这意味着,根据保温箱的保温情况,可能会发生冷凝,保温独立,打开门也会产生冷凝。
尽管37°C对温度测量来说不是一个挑战,但对相对湿度和二氧化碳来说,它确实变得更加复杂。
相对湿度主要通过电容式传感器进行测量。由于其结构,电容式传感器往往在高湿度水平下漂移,从而导致更频繁的校准要求。冷凝也会导致传感器故障,因此传感器在培养箱内的放置是关键。即使在有冷凝的高相对湿度水平下,XD34A-SA3湿度传感器上经过验证的Rotronic HygroMer电容式传感器也能提供惊人的性能。XD34A-SA3探头可测量温度和相对湿度(或露点),由于采用了数字通信,热插拔这些数字探头几乎不会停机,可以自动识别探头更换。XD34A-SA3湿度传感器可以在-40…85°C和0-100%相对湿度范围内进行测量。
根据所使用的测量技术,在高相对湿度和冷凝的情况下测量二氧化碳也可能很棘手。红外吸收(IR)是用于CO2测量的十分常见的传感技术,请在这里了解更多关于Rotronic如何测量CO2的信息。红外吸收的问题是,如果发生冷凝,那么光源可能会被水折射,无法到达光探测器。为了避免这个问题,CCA-S-20X被加热以避免形成冷凝。如果发生冷凝,很可能会出现正气体读数,而不是传感器故障。一旦传感器充分加热以排出水,它们就会从冷凝中恢复。Rotronic采用红外吸收技术,确保对二氧化碳进行准确的测量。CCA-S-20X Set传感器可以测量0…20%的二氧化碳。
传感器
在哺乳动物体内重现类似的环境,其中氧气浓度在1%到12%之间,远低于大气中21%的氧气浓度。可以通过添加氮气(N2)来控制培养箱内的氧气水平,从而减少氧气量。我们还提供了一种使用O2S-FR-T2-18BM-C监测O2的解决方案。O2S-FR-T2-18BM-C传感器可以测量0…25%或者0…100%的O2。
审核编辑 黄宇
