在 Adaptec® SmartRAID RAID 适配器 101 系列文章的第一篇中,我们重点介绍了 Microchip 的 RAID 适配器在您的存储环境中的可管理性的重要性。易于使用的管理工具可以充分利用存储功能并降低资本和运营成本(包括维护和更新)。重要的是,这些工具还需要最大限度地提高性能。
通过适当的存储管理,系统管理员可以从以下方面受益:
最大存储容量
降低维护成本
简化更新、通知、维护和恢复过程
提高性能、可靠性和安全性
允许资源可扩展性和适应性以适应不断变化的业务需求
Adaptec 管理工具
Microchip的解决方案提供简单的功能,只需最少的精力和人力,从而节省时间和金钱。考虑到这一点,我们的工程师为希望利用实用图形用户界面 (GUI) 的直观设计人员、喜欢强大命令行界面 (CLI) 灵活性的设计人员以及希望通过 Legacy/uEFI 设置菜单在预启动环境中管理控制器的人员开发了管理工具选项。
maxView™ 存储管理器 – 用户友好的 GUI
maxView 存储管理器使查看、监控和配置系统中基于 Adaptec RAID 和/或 HBA 适配器构建的所有存储变得简单。方便的 GUI 在所有产品线和支持的操作系统(包括 Windows、Linux、VMWare和 Unix)中的外观和操作都相同。使用这一单一工具集中管理直连存储 (DAS) 和网络存储。它可以在所有支持的操作系统和平台上本地和远程使用。
ARCCONF 命令行 – 健壮的 CLI
因此,您对我们出色的GUI印象深刻,但是正在寻找需要更少计算机系统资源的东西?这将引导我们进入强大的ARCCONF命令行,它允许您通过CLI管理所有Adaptec RAID控制器。此实用程序允许您:
创建和删除逻辑驱动器
加密和解密逻辑驱动器数据(如果控制器支持)
显示配置设置
将配置从一台计算机复制到另一台计算机
将新固件和 BIOS 刷新到控制器上
使控制器能够检查任何磁盘驱动器的移除和连接
提供对控制器的状态和事件日志的访问
如果您知道如何使用终端,则可以编写一些脚本来自动安装,配置和测试所有内容。
旧版/uEFI 设置菜单,返回基础
如果您喜欢 GUI 和 ARCCONF 提供的功能,但又想在预引导环境中寻找解决方案,那就别无所求。您的 SmartRAID 适配器还支持 ARC 实用程序的 BIOS 级 RAID 配置选项的两个接口:Ctrl-A 和 uEFI/HII。
在 uEFI/HII 界面中,可通过计算机的标准 BIOS 访问配置选项。访问 BIOS 的方式因计算机制造商而异,但通常只需按 DEL 即可启动。进入设置后,导航到您的适配器,通常在 BIOS 的“高级”菜单上。
要进入旧版 BIOS 设置菜单,请在启动过程中出现提示时按 Ctrl-A。从那时起,用于配置存储空间的 uEFI/HII 菜单和 Ctrl-A 菜单几乎相同。
总之,复杂的界面使得很难获得所需的性能保护,最初设置起来可能很麻烦,如果需要恢复数据,则更难使用。此外,具有尽可能多的不同接口作为控制器可供选择可能会使这种情况变得混乱。若要避免这些挑战,请通过选择与适配器一起使用的三个简单接口中的哪一个来轻松保护数据。Microchip可指导您完成选择最适合您需求的过程。
