电池电芯制造中箔片发生断裂怎么办?
电源/新能源
3646人已加入
无论是作为电动汽车的核心,还是可再生能源提供电力的存储介质,锂电在新能源供应中发挥着关键作用。为了确保电池智能化制造的高质量和生产顺畅,需要强大的传感器技术。从电芯制造电池模组,再到组装到电池模组及Pack,在锂电池的各生产工艺链,倍加福都能为该领域提供完整的产品组合及完善的智能化解决方案。
在本期话题中,我们一同探讨:在电池电芯的制造过程中,如何有效避免卷绕在辊筒上的箔片发生断裂?以避免故障及停机情况的发生。
光电传感器
1.   应用挑战
作为电池制造过程的一部分,正极、负极和隔膜的箔片需要合成在一起,这些材料被卷绕在辊筒上,然后通过层压工艺进行压合。这是一个高速运行的操作,卷绕在辊筒上的箔片可能发生断裂。箔片断裂情况下,设备必须立即停止,避免造成生产故障以及可能对机器造成的损坏。
2.   目标
设备运行过程中,需持续监控卷绕在辊筒上的箔片,确定箔片的有无和完整性。卷绕在辊筒上的箔片一旦发生撕裂,需要立即被检测到,并通过相关信号报告给机器控制。无论箔片的特性如何,都须以高可靠性检测其断裂情况, 而且断裂通常发生在机器内部非常狭窄的空间内。采用非接触式测量原理可以实现材料的保护。
3.   解决方案
光电传感器和超声波传感器都适于检测箔片断裂:
■  R10x系列漫反射型传感器采用紧凑型设计,响应时间快,如激光漫反射型响应时间0.3ms。     ■  UC-F77 系列超声波传感器能够可靠地检测反光和透明材料。这些传感器还配备IO-Link接口,可实现传感器层级的全面通信,除了传输状态信号外,可实时监测传感器自身运行情况,如温度、信号质量等。
光电传感器
4.   产品优势
漫反射型光电传感器通过细小光束检测断裂情况,即使在非常狭窄的空间内,也可以准确地对准箔片。这些传感器提供一种紧凑型的解决方案,适用于空间特别受限的场所。通过IO-Link传输诊断数据,可根据需要对光学元件进行快速清洁。超声波传感器在检测目标物时,无论其光学特性如何,都能实现可靠检测。超声波传感器的设计能够抵抗污染和各种不利的环境条件,它们不会产生EMC干扰;其感应模式不受电磁干扰的影响。
5.   特性一览 亮点
■  漫反射型光电传感器,适用于密闭空间内特别紧凑的解决方案。
■  超声波传感器可靠检测反光和透明材料,无论其表面特性如何。
■  两种测量原理均可进行快速可靠的检测。
■  非接触式检测可防止磨损并保护材料。
■  IO-Link 通信为集成诊断和过程优化提供数据。
编辑:黄飞
