S7-GRAPH FB参数设置和顺序块控制解读
S7-GRAPH FB参数设置包括4种类型:
1. Minimum , FB只包括SQ_ INIT 启动参数,如果用户的程序仅仅会运行在自动模式,并且不需要其它的控制及监控功能,可以选择此模式
2. Standard, FB包括默认参数,如果用户希望程序运行在各种模式,并提供反馈及确认消息功能。可以选择此模式。
3. Maximum (S7-GRAPH 版本=》 V4.x) FB 包括默认参数,扩展参数,提供更多的控制,监控参数
4. User-defined (S7-GRAPH 版本=》 V5. x)包括默认参数,扩展参数,提供更多的控制,监控参数
发生器
发生器
顺序步
发生器
发生器
发生器
永久指令
发生器
发生器
编译/保存
发生器
如果你更改了顺序块里的块设置后,如果直接保存后,当再次打开该功能块后,将不能进行监控。因为你需要在更改完块设置后,需要重新下载顺序块程序,保证离线和在线程序一致。
发生器
图形窗口
发生器
顺序窗口
发生器
变量表窗口
发生器
发生器
kipsteps跳过步骤
使用此选项,如果前一个和后一个转换同时有效,则不会激活步骤。
Acknowledgeerrors  确认故障
发生器
Stopsequencer停止序列发生器
停止定序器。即使满足转换,它也不会切换到以下步骤。
编辑:黄飞
