测评干货 | 人员感知毫米波雷达WTR-812开箱与人数统计功能实测
人数统计,常见于商业街道、公共交通、旅游景区、智慧公厕等系统中,实时统计特定时段内某一区域的人流量数据,对于流量控制和区域管控具有重要意义。常见的人数统计技术有闸机、热释电红外、双目摄像头等,还包括因隐私问题衍生而来的激光雷达和毫米波雷达等。今天测评的主角就是最近风声比较大的性价比之王——毫米波雷达,测试产品是巍泰技术的人员感知雷达WTR-812,这家公司在民用雷达领域耕耘多年,雷达在人数统计方面也有很多成功的应用经验。
一、功能说明
测试之前,还是先简单介绍一下这款雷达最主要的人数统计技术吧!
根据计数原理,巍泰技术把人数统计方式分为区域统计和绊线统计两种,而绊线统计又分为绊线统计和区域绊线统计两种。
区域统计针对某一区域范围内的实时人数,如会议室、办公室等。
绊线统计则针对某一半封闭区域通过的人数,即跨过绊线的人数,且该区域人员不存在左右向(方向与绊线平行)跨过绊线的可能,如走廊、通道等。
区域绊线统计,则是对绊线统计的升级,除可统计前后向跨过绊线的人数外,还可统计左右向跨过绊线的人数,如大门、出入口等。
以上三种统计方式,下面PO主都会针对性的做测评,话不多说,直接开测吧!
二、产品开箱
这款人员感知雷达是巍泰技术2022年推出的新品,主要用于室内空间人数统计,产品包装简约,标签注明了公司基本信息、雷达关键参数及生产信息。
毫米波雷达
打开产品包装,除了检测雷达外,还有支架、膨胀管塞和螺丝钉、电源适配器、说明书、产品合格证和产品质量保证卡。
产品实测重量130.2g,尺寸(84.1×118.75×25.6)mm,还算小巧。
三、安装调试
步骤一:前往巍泰技术官网下载安装【雷达调试助手】;
步骤二:根据【雷达调试助手】建议及具体需求,确认雷达部署点安装参数;
步骤三:根据参数要求,完成雷达场景安装;
步骤四:搜索雷达、配置参数,完成调试。
具体安装调试步骤在这里就不多赘述了,参考WTR-812调试手册即可(官网也可下载),里面有非常详细的安装调试教程与注意事项。
默认未启用状态显示窗口
雷达安装调试完成后,进入【雷达调试助手】显示窗口,在这个窗口可以任意绘制监测区域范围、设置人数统计方式,同时可设置屏蔽区域 。
四、测试目标
作为一款主打人数统计的雷达产品,目标数量统计准确度是本次测评的重中之重。此外,Po主还会针对厂家提供的几个主要规格参数进行测试验证,如雷达安装参数、雷达覆盖距离、雷达区域最大感知目标量等。
首先,来看看巍泰技术对外宣传的规格参数:
下面,PO主就开始正式测试啦!
五、测试过程
1、测试工具:12V DC电源、笔记本电脑、支架、卷尺等。
2、测试对象:区域人数、绊线准确率、目标分辨距离及其他主要规格参数。
3、测试环境:室内开阔环境、室内出入口等。
毫米波雷达
区域人数统计测试场景图
毫米波雷达
绊线人数统计测试场景图
毫米波雷达
目标分辨距离测试场景图
4、测试数据
(1)3个目标依次进出检测区域的测试数据:
毫米波雷达
(2)单个目标,相互间隔足够距离且不被遮挡情况下的3个目标、2个目标同时进出检测区域的测试数据:
毫米波雷达
(2)分别间隔0.6m和0.8m,2个目标串行、并行同时进出检测区域的测试数据:
毫米波雷达
(4)其他测试数据
雷达安装高度推荐:(1.5~3.5)m。
雷达安装角度推荐:0°~30°。
雷达垂直覆盖距离:(1.5~8)m@正对雷达方向。
雷达区域最大感知目标量:20人。
毫米波雷达
最大区域感知目标数测试图
六、测试结论
结论一:区域人数、绊线准确率、目标分辨距离及其他主要规格参数完全符合厂家对外宣传的数据,甚至在某些场景雷达统计准确率和目标分辨距离测试结果更优,不存在虚假宣传,值得表扬!
结论二:目标人员间距对雷达统计准确率有影响。目标分辨距离为0.8m时,多个目标串行、并行进出区域,人数统计准确率可达100%;但低于为0.8m时,准确率会打折,如果部分场景对准确率要求不严苛,可以忽略影响。
七、干扰因素与解决办法
经过几天的测试,PO主大概总结了5个影响雷达准确率的因素与解决办法:
1、人员遮挡。在可接受范围内可以调整信号检测参数,提高检测强度。
2、人员间距。多目标人员间距保持0.8m以上,雷达可以稳定识别出来。
3、人员完全静止。通过参数设置,延长目标静止后消失的时间,防止目标丢失。
4、窗帘、电扇、绿植等微动物体干扰。雷达部署时尽量避开,也可通过绘制屏蔽区域进行干扰屏蔽。
5、钢化玻璃墙、金属货架、金属门等强反射干扰。尽量避免在此类环境中使用。
总之,只要雷达安装、设备调试、环境部署正确,在实际测试中,厂家宣传的规格参数完全符合,检测范围内人员感知雷达的人数统计准确度也是可以的,在当前隐私保护的风口下,作为视频检测技术的替代或者补充,也是个不错的选择!在部分厂商推荐的产品使用场景,雷达的准确率基本能保持在95%~100%,但在多个人员间隔过近、相对密集的环境下,雷达的准确率存在一定程度下降,如何在硬件或算法上对雷达准确度进行优化,想必没有谁比巍泰技术的研发人员更为迫切了,咱们就拭目以待吧!
审核编辑 黄宇
