落地新项目:RFID智能垃圾分类·可提供RFID硬件
随着我国城市建设进入高速发展阶段,环境的优化管理与服务一直都是一项非常重要的民生工程。为了改善民众的生活居住环境,推进城市智能化发展,首先要做的便是解决城市垃圾这一大问题。而解决城市垃圾问题则可以融入新一代的信息技术,利用RFID技术进行城市垃圾分类,助力城市智能化发展。
利用RFID技术,在城市环卫工作中便能采集各个环节的信息,从而打造智慧环卫平台,助力城市智能化发展。当前,城市垃圾管理所遇到的问题,一是不能够具体掌握实施数量和分布情况,导致垃圾的管理不及时,浪费太多人工成本;二是不能够及时地清理当日垃圾,造成城市空气和环境的污染;三是在垃圾清理运输过程中,没有按照规定路线去清理、漏清垃圾,或者进行超速工作;四是不能做到垃圾及时清理和检查,十分影响环境;五是容易出现管理人员逃岗、串岗等现象。
读写器
二、解决方案居民区垃圾分类回收系统采用最先进的物联网技术,通过RFID读写器,实时采集各类数据,并通过自组网系统,与后台管理平台无缝对接。通过安装在垃圾桶(定点桶、运输桶)的垃圾桶管理RFID标签、垃圾车(平板车、回收车)上安装有RFID读写器和车辆的垃圾桶管理RFID标签;小区门口安装的车辆读卡器;垃圾中转站、垃圾末端处理设施安装的地磅和RFID读写器;每个RFID读写器均可通过有线或者无线模块实时与后台连接,从而实现垃圾桶、垃圾车的编号、数量、重量、时间、地点等信息的实时关联,实现垃圾社区清分、垃圾运输、垃圾后段处理的全程监管与追溯,保证垃圾处理和运输的有效和质量,提供科学的参考依据。 当垃圾箱被放置在升降臂时,无线电收发信号器自动地经由安装在升降臂上的天线,解读出 ID 识别码并储存在读码机中。在此同时,垃圾箱的总重量将被记录一次。当垃圾倒出后,空箱重量再记录一次,将二次的重量相减,既为垃圾重量并加以记录。所有的资料都会登录在安装于例驾驶室内的计算机中,一份备份的报表也会在每次清运时印出,以维护资料的安全。当垃圾车完成一天的清运行程后即驶回管理中心,此时驾驶员将车上计算机的计忆卡片取下,将资料存入管理中心的中央计算机中。三、系统组成RFID废物管理系统包括:废物电子联单系统、收运车辆RFID管理系统、收运车辆RFID电子关锁系统、GPS收运车辆路线实时追踪系统、RFID废物处理核对系统、数据应用平台。
读写器
1、给垃圾桶贴标签
2、收运车读取RFID标签上传到后台
四、系统功能1)记录用户使用分类垃圾袋的信息; 2)记录用户投掷的垃圾种类及数目,汇总用户的使用情况; 3)实时监测垃圾桶的满溢程度及垃圾重量。五、系统特点1)方便性:全电子化的数据集中管理,大量的数据查询工作由服务器来完成,节省了大量的人力,提高了效率。 2)数据安全性:采用新一代垃圾桶管理RFID标签,该电子标签是专为不同使用场合而设计的,识别响应时间快,平均故障发生率低,确保识别环节的安全性,及时性及稳定性;另外采用的高性能及高容错的系统服务器,以确保服务器的高稳定性、安全性及网络的传输速度,从而实现系统的实时传输,保证了信息的及时性。 3)提高管理水平:集中管理、分布式控制;规范废物收运环节的监督管理,监督各个必要的环节,使得突发事件在第一时间可以到达管理高层,让事件得到及时的处理。 4)可扩展性:考虑到将来的发展趋势及信息化在区域废物危险品管理上的推动,系统提供有丰富的数据接口,根据需要可提供相应的数据给环保局。
审核编辑 黄宇
