仁微电子推出新一代物联网中间件 促进IoT多系统数据融合与集成
物联网成就新一代 IT 基础设施
从 4G 到 5G,开启万物互联的物联网时代。从移动互联网到物联网时代,支撑万物互联的 IT 基础设施将迎来巨大发展空间,得基础者得天下。
在 5G、大数据、云计算等技术的推动下,基于物联网数据化的新一代基础设施将以效率为核心目标,重塑各个行业的生态,造就新型的行业巨头。
物联网的技术架构分为四层,分别为感知与控制层、传输层、中间件与平台层、应用层。其中,中间件与平台层属于基础设施软件,连接底层与应用层,提供可靠的数据交互通道,实现通用的设备接入与消息处理。
蓝牙
物联网分层架构
物联网时代,各互联的设备之间需要实时通信,中间件不但要部署在云端和 IDC 中,支持大规模的长连接;还需要部署在边缘节点,支持分布式的部署和数据处理。同时支持云端和边缘的消息中间件和流式数据处理引擎将成为物联网时代的基石。
物联网生态:中间件不可或缺
01工业中实现智能化需要中间件
工业中,传统的工厂实现智能化升级的第一步便是设备的联网。但目前的现状是,电子制造或者其他车间机器设备品牌和种类繁多,要实现对设备的监测过程繁琐。怎样让企业在低成本下,通过有效的方式获取不同品牌,支持不同通讯协议设备的生产状态讯息,并对该信息进行传输,存储,分析,从而对设备端实现远程监测控制?
首先通过数据采集模块对工厂里纷繁复杂的设备信息进行采集,然后采集而来的信息通过中间协议转换平台将其转换成统一可识别的通信协议。经过转换后的相互可识别的数据信息再传送至后台服务器进行统一存储,分析与管理 ,因此,即便不同的设备来自不同的厂家,具有不同的型号,设备新旧程度不同,支持不同的通讯协议也可以相互通讯。
02智能家居不同产品之间互联互通需要中间件
对于智能家居而言,不同产品之间的交互同样也是个大问题。整个智能家居系统中,包含电灯,冰箱,洗衣机,电饭煲,热水器,电视,洗衣机,窗帘等终端产品,而不同厂家的产品,可能支持不同的通讯协议。有的支持zigbee,有的支持wifi,有的支持Z-wave,还有的支持蓝牙,这样产品之间就没有办法互联互通。那么智能家居如何对混乱的局面进行统一管理呢?
目前各种不同的通讯标准争相扩大的市场领域,但多态发展是技术和创新的必然趋势。在通信协议标准尚不统一的情况下,通过智能家居网关中间件解决各类产品的通讯障碍,从而实现智能家居行业互联互通。
物联网中间件是物联网系统中的重要组成部分,位于传感器和物联网应用之间。它提供了多种功能,包括数据收集、数据处理、设备管理以及通信协议转换。
由于物联网系统中的设备和应用程序使用的通信协议不同,中间件给用户提供了一个统一的运行平台和友好的开发环境,使得所有设备和应用程序都能够相互通信。同时也是帮助用户减小高层应用需求与网络复杂性差异的有效解决方案,对加快物联网大规模化发展具有重要作用。
物联网中间件的功能和特性:
数据收集和存储:中间件可以收集各种设备和传感器产生的数据,并将其存储在云服务器或本地服务器上。
设备管理:中间件可以对连接到网络的设备进行管理,包括注册、配置、授权、监控和远程维护。
数据处理:中间件可以处理数据,并提供数据分析和预测的功能。
通信协议转换:中间件可以转换不同设备和应用程序使用的通信协议,实现互操作性。
安全性:中间件还可以提供安全性功能,防止未经授权的访问和数据泄露。
应用可以通过中间件互相通信、共享资源
中间件就是为应用而生的“大总管”。首先,中间件是资源的“管家”,应用要什么就给什么。中间件的部署,使得下层资源的结构特性对于上层应用变得透明,应用的开发不再需要过多地考虑下层的结构和特性。
其次中间件是对应用功能的提炼和开放。
一方面提供配套的结构化部署方案:中间件能够向应用提供一整套适用的架构模板,帮助开发者快速方便的实现软件的框架搭建、数据接口适配、应用部署、以及与其它系统的集成。当应用需要修改、扩容、搬迁、或者和新的系统对接时,可以轻松实现。
另一方面提供应用的功能模块:每一种应用都是由若干功能组成,将这些功能从应用中“抽离”出来,独立封装并标准化地提供给开发者,那开发者就可以像拼搭积木一样拼搭应用。
从电子信息产业出现的那一刻起,软硬件就日新月异的发展,在信息系统的基础层面,硬件、操作系统、网络、数据的部署更加复杂多态;而在应用层面,系统和系统间的数据叉叠、流程关联、业务交织的发展态势在不断加速和变革,物联网中间件架起蓝牙开放网络与行业SaaS应用的桥梁。
从中间件盛行到物联网平台的登场
“中间件”通过提供一个稳定兼容的、灵活易迁移的、组件工具模块化的(面向应用的)服务环境,来支撑应用软件的开发、集成、部署、迭代,保证各应用系统的可成长性。
目前,中间件在很多领域已经成为了大型应用或应用集的“标准配置”,大规模的物联网连接,带来大量的信息处理和数据存储的需求,具有接口开放、资源公用、以及基于云平台部署的特效性,称为“物联网服务平台(物联网PAAS)“也逐渐登场。
5G的落地大大加速了物联网设备的接入,进而产生海量设备连接及消息处理的需求,作为领先的关键设备接入中间件方案商,仁微电子核心产品 IoT 中间件,更快适配多品牌多型号设备子系统接口协议、打通数据孤岛,主要面向各类楼宇/园区/医院/工厂/养老等系统集成项目,广泛适用于IoT多系统数据融合与集成,降低各企业实现产业升级与数字化转型的难度,大幅减低产业成本与缩短产品上线周期,加速整个 IoT 和 5G 产业发展。
审核编辑 黄宇
