全网最实用的Verdi教程2
20 查询模块实例化位置
① 在设计结构中双击实例化模块的名字 ->源代码窗口高亮了设计部分的模块名。② 再双击高亮的模块名->看到在上层模块中的哪一行被调用了
21 在nTrace中如何查找模块和信号
DEBUG
或Shift+A:
DEBUG
搜索通配符 *** **
22查找位于不同层次的驱动信号【跨层次查看信号,看最终驱动谁,或者看最终被谁驱动】
DEBUG
23 如何查看设计有哪些信号
通过最右下方signal_list来查看,可以选择查看输入/输出等端口类型。
DEBUG
24 如何打开原理图
选中设计-> new schematic
DEBUG
25 如何查看nShema Window中符号对应的源代码
双击对应的功能单元电路图,即可跳转到描述该单元的源代码
26 使用 Fan-In Cone追踪某个信号的驱动逻辑
DEBUG
DEBUG
DEBUG
首先要用上面的办法来查找信号,高亮选中;调用该工具:
这样就可以看到某个信号是如何生成的(可以通过View选项来显示信号名)
27 如何产生 partial hierarchy schematic
用来查看与选择特定信号有关的逻辑/模块
①选择需要查看的信号(可以通过shift键来选择多个信号)
②:
DEBUG
选择查看与wclk和wrst_n有关的信号/模块/逻辑:
DEBUG
28 如何移动原理图中的器件
DEBUG
鼠标左键选中,按住右键进行拖拽。
29 状态机相关操作
[1] 打开原理图
DEBUG
[2] 双击相应状态机视图后,呈现状态机图
DEBUG
[3] 查看状态的执行和跳转
[4] 查看状态以及节点的相关源代码
选择状态,然后使用鼠标中键拖拽状态到nTrace中的源代码视图中即可
DEBUG
[5] 查看在什么时候状态机转移到某个状态?《与tb有关》
DEBUG
DEBUG
① 要依靠tb②打开nstate后,要导入波形③
DEBUG
DEBUGDEBUG
[6] 查看某一种状态转移【状态循环】情况是否会发生
DEBUG
DEBUG
DEBUG
[7] 如何查看某个状态被执行了多少次(与TB有关)
DEBUG
DEBUG
[8] 如何查看某个状态转移到另一个状态的转移次数(与TB有关)
DEBUG
(五) Verd波形(含emulation)加载
1 打开波形
打开常规波形:
verdi -dbdir ./simv.dair -ssf debug.fsdb
打开emulation的波形:
verdi -dbdir ./simv.dair -ssf debug.zwd
打开emulation转换前的波形:
verdi -emulation --zebu-work zebu.work --timescale 1ns --input debug.ztdb
打开fsdb波形和编译文件
verdi  -elab   com_path  -ssf  fsdb_path
com_path:编译产生的临时文件存放的路径;例:*.daidir/kdb.elab++;
fsdb_path:编译产生的fsdb的路径;
2 打开 source code
如果没有kdb文件,可以通过flist打开source code
verdi -f tb_top.flist
3 加载设计
veidi加载设计的脚本命令
verdi -sv -f tb_top_filelist.f -top tb_top &
告知软件支持SystemVerilog,加载设计的文件列表,设置设计顶层,后台执行
4 重新加载设计和波形
DEBUG
选中波形或设计文件L(shift + i) 重新加载波形或设计文件,在新一次仿真完成之后Roload即可。
5 波形文件保存*.rc
DEBUG
使用verdi保存已经拉出来的信号方便下次使用,按键shift+S可以将波形保存为xxx.rc格式文件,使用波形文件时,按快捷键r打开界面,选择波形。可以避免下次打开重新添加信号。
DEBUG
(六) Verdi常用快捷键总结
ctrl+w:将鼠标指向需要添加到波形上的信号名,通过该快捷键将该信号添加到波形上;
shift+l:当鼠标指向波形区时刷新波形,当鼠标指向代码区(src1)时刷新代码;
z:缩小波形,显示更长时间的波形;
Z:放大波形,显示更短时间内的波形;
f:显示全局的波形;
shift+s:将当前存在于到波形区的信号保存为.rc后缀的信号列表;
shift+m:波形区快捷添加标记时刻;
ctrl+d:删除所有信号列表;
x:在代码区快捷查看所有信号的当前状态;
   在波形区域固定curson(鼠标左键)和marker(鼠标中键)的距离;
h:在波形区快捷查看信号的全路径;
c:自定义信号的颜色和粗细;
t:按一次切换一次信号颜色;
m:将信号移动到黄线位置;
y:移至中央并保持居中,再按取消固定居中;
n:指针跳到信号的下一个跳变沿;
N:指针跳到信号的上一个跳变沿;
