远距离线激光轮廓扫描仪ZLDS210用于高温大型钢结构轮廓扫描
在当今快速发展的工业领域,对材料制造和加工的精确性和效率要求越来越高。在这些材料中,钢铁仍然是建筑、汽车和航空航天等许多行业的重要组成部分。大型高温钢板型材的生产就是需要精确测量和质量控制的一个具体领域。这些大型板材宽度通常为四或五米,被广泛用在各种应用,其耐用性、强度和耐热性是质量的关键因素。为了确保这些型材的高质量和一致性,需要采用先进的技术对型材进行检测。
扫描大型高温钢板型材的过程涉及到使用最先进的技术,比如激光扫描系统、光学传感器和软件算法等的组合,以获得准确和可靠的型材数据。这一过程的主要目的是确定钢板的是否符合质量要求,比如厚度、宽度和长度等尺寸是否合规,表面平整度、平行度和垂直度是否合规,是否存在潜在的裂缝、凹痕或其他缺陷等等,因为这些因素都可能影响其性能或安全性。
而激光轮廓扫描的主要优势在于它能够提供有关大型钢结构的尺寸和几何特征的全面信息,而不会对材料造成任何损害。在处理高温钢结构时,这一点尤其关键,因为传统的技术可能是侵入性的,并导致不可逆的损害。通过采用最先进的激光扫描技术,可以在短时间内捕获数百万个数据点,生成异常详细的结构三维模型,用于进一步分析和评估任何潜在问题。
激光
英国真尚有线激光轮廓扫描仪ZLDS202测量大型钢管
激光
ZLDS210激光扫描仪是英国真尚有发布的一款适用于大型高温型材轮廓扫描的变革性产品。作为高温检测领域的开拓者和领先者,英国真尚有一直以来都在探索研发高效、高质的高温检测解决方案,不断提供专门为高温物体检测设计的尖端产品系列,其高温测距传感器LCJ系列、专测高温激光位移传感器ZLDS11X系列已经在高温金属形变检测、金属液位监控、金属浇筑、热轧板厚度控制……等多个高温应用上大放异彩!
ZLDS210激光扫描仪基于激光三角反射原理,是一款非接触式的高精度飞行点型激光扫描仪,它使用激光点而不是激光线:激光以50°夹角范围在被测物表面进行来回扫描测量。因扫描仪同时具备可测高温物体和超大扫描范围的特点,ZLDS210激光扫描仪特别适合于大型高温型材的轮廓扫描。首先,它可以提供4个不同温度的版本,最高版本可测表面温度达2200ºC。其次,ZLDS210激光扫描仪的X轴宽度最大可以到2028mm,也就是说一台扫描仪就可以扫描2米宽的物体轮廓,大幅降低了大型型材扫描所需扫描仪数量和成本!
环境因素也是扫描大型高温钢板型材过程中可能会影响测量的另一个重要点。因为高温钢板所涉及的极端温度,要求激光扫描仪的设计必须能够承受并在高温条件下有效运行,比如使用耐温材料,增加冷却系统和保护性外壳等。英国真尚有的ZLDS210大量程激光扫描仪提供不锈钢水冷保护外壳来保护传感器,装进冷却外壳中的传感器四面将会被5个水室包围,可以进行非常有效的冷却和保护,从而使传感器可以靠近白热钢等高温目标进行长期检测而不损害传感器性能及其本身!
除扫描仪等测量硬件设备外,软件在轮廓扫描测量过程中的作用也很关键。先进的算法和数据处理技术对于处理和分析扫描设备捕获的原始数据至关重要。通过软件可以将测量的原始数据转换为可操作的信息,用于对钢板的质量和适用性做明智的决定。此外,软件能够将扫描数据与其他相关信息(如生产记录和质量控制报告)进行整合,进一步提高整个过程的效率和效果。
总之,大型高温钢板型材的扫描测量是确保材料在各种应用中的质量和性能的一个复杂而关键的方面。通过采用尖端技术、严格的质量控制措施和复杂的数据分析技术的组合,制造商可以在这些重要部件的生产中坚持最高的标准,最终为它们所使用的行业的成功和安全作出贡献。
审核编辑 黄宇
