激光测距传感器LCJ系列用于定长切割中的长度测量
长度测量是金属加工企业定制长度切割的一个关键方面,因为它可以确保生产的部件符合每个项目的规格和要求。金属加工企业专门从事将金属原材料转化为成品的工作,它可以创造出适合各种不同行业应用的定制部件,而这一过程中的一个关键因素是能够准确地测量和切割金属部件,使其符合所需的确切尺寸。为了达到不同行业所要求的精度,金属加工厂必须使用先进的技术和设备,如激光切割机、等离子切割机和水刀切割机。这些切割工具,再加上先进的长度测量系统的使用,金属加工企业能够以无与伦比的精确度和一致性来生产出符合所需规格的高质量定制部件。
要确保精确的长度测量,金属加工企业需要考虑几个关键点,包括选择适当的测量工具、执行严格的质量控制程序以及对测量设备的进行适当校准和维护。定长切割机是金属加工行业中一个常见和广泛使用的设备,市场上也有很多标准的设备解决方案,但标准解决方案并不总是适用于每个金属加工厂,有些加工厂需要针对其特定操作或特定产品进行定制设计的长度测量方案。
接口
针对这些有特殊要求的金属加工厂,英国真尚有提供了一个结构简单并且低成本的长度测量方案,即采用LCJ系列激光测距传感器进行在线长度测量。客户只需要采购传感器和数字显示器,就可以构建好长度测量设备,连PC机都不需要(对传感器进行配置时需要连接PC机)。
接口
英国真尚有LCJ系列激光测距传感器用于长度测量
LCJ系列激光测距传感器是一款免维护、高精度的传感器,特别适用于复杂恶劣的工业环境中。它的最大测量距离达 500 米,精度±1㎜、重复精度±0.3㎜,而且测量数据可以轻松传输至 PLC 或 PC。其中的LEN-10-500传感器就被广泛应用在冶金行业的高温监测上,比如钢铁等金属液位监测、灌装以及浇注监测、高温炉内壁距离监测、高温型材位置监测等。
接口
英国真尚有LCJ系列激光测距传感器
不单如此,英国真尚有LCJ系列激光测距传感器还提供各种工业应用所需的接口,比如 SSI、RS-422/485、RS-232 和 2 个数字输出这些都是标准接口,而根据需要客户还可以选择工业以太网接口 PROFINET、EtherNET/IP 和 EtherCAT等升级接口。
总之,长度测量是金属加工厂定制长度切割的一个不可或缺的组成部分,因为它直接影响到最终产品的质量、准确性和整体成功。通过利用先进的工具,实施严格的质量控制措施,并利用数控技术的力量,金属加工厂可以在提供定制长度切割服务方面表现出色,确保客户的满意度和业务的持续增长和成功。
审核编辑 黄宇
