网络传输协议有几种
通信网络
674人已加入
通信协议或简称为传输协议(Communications Protocol)在电信中,是指在任何物理介质中允许两个或多个在传输系统中的终端之间传播信息的系统标准,也是指计算机通信或网上设备的共同语言。
通信协议定义了通信中的语法学, 语义学和同步规则以及可能存在的错误检测与纠正。通信协议在硬件,软件或两者之间皆可实现。
通过计算机网络可以使多台计算机实现连接,但是位于同一个网络中的计算机在进行连接和通信时必须要遵守一定的规则,这就好比在道路中行驶的汽车一样要遵守交通规则。
在计算机网络中,这些连接和通信的规则被称为网络通信协议,它对数据的传输格式、传输速率、传输步骤等做了统一规定,通信双方必须同时遵守才能完成数据交互。
网络传输协议有很多种,其中比较常用的网络传输协议包括以下几种:
TCP/IP协议:是一组用于互联网通信的协议,常常被称为TCP/IP协议族。TCP/IP协议分为两个协议层,即传输控制层(TCP)和网络协议层(IP)。TCP协议负责数据的可靠传输,IP协议负责数据的路由选择和传输。TCP/IP协议被广泛应用于互联网和各种局域网中。
HTTP协议:是一种客户端和服务器之间的协议,主要用于Web浏览器和Web服务器之间的通信。HTTP协议是无状态协议,每个请求与响应都是独立的,不能结合其他请求和响应之后共同解析。
FTP协议:是一种用于文件传输的协议,可以将文件从一个计算机传输到另一个计算机。FTP协议支持两种传输模式,即ASCII模式和二进制模式,可以根据文件的类型来选择传输模式。
SMTP协议:是一种用于电子邮件传输的标准协议,主要用于发送电子邮件。SMTP协议采用客户端-服务器架构,客户端主要用于发送电子邮件,服务器主要用于接收电子邮件。
POP3协议:是邮局协议,是用于接收电子邮件的协议,是SMTP协议的补充。POP3协议允许用户从远程邮件服务器下载已经到达服务器上的邮件。
DNS协议:是一种用于将域名转换为IP地址的协议。计算机在进行网络通信时,需要使用IP地址来识别目标主机,DNS协议负责根据域名解析得到相应的IP地址。
