以太网交换机有什么用
通信网络
672人已加入
1990 年问世的交换式集线器(switching hub),可明显地提高局域网的性能。交换式集线器常称为以太网交换机(Ethernet Switch)或第二层交换机(表明此交换机工作在数据链路层)。
以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机,以太网采用共享总线型传输媒体方式的局域网。以太网交换机的结构是每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。交换机能同时连通许多对端口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无冲突地传输数据。它是目前组建局域网的必须设备。
以太网交换机是用来实现数据传输和交换的网络设备。主要功能有:为网络设备提供网络接口从而实现设备间的互联。可扩充网络接口,进行堆叠满足网络需求。可扩展网络范围、缓存MAC地址与相应的端口映射、转发/过滤功能、消除回路功能。
网络接口实现互联:在网络系统中以太网交换机主要作用是为网络设备提供网络接口从而实现设备间的互联。
可扩充网络接口:一般以太网交换机最多具备48个端口,当网络需求较大时,以太网交换机可以进行堆叠满足网络需求。
可扩展网络范围:以太网交换机与网络设备连接是依靠着传输介质,而以太网交换机根据采用网络技术的不同,每种传输介质的传输距离是不同的且有限,当网络覆盖面积较大时,以太网交换机会进行中继,成倍扩展传输距离,增加网络范围。
以太网交换机主要用于实现在局域网中设备之间的高速数据交换和通信。以下是以太网交换机的主要用途:
实现高速数据传输:交换机可以实现对各端口之间的数据交换,从而使设备之间的数据传输速度得到显著提升,避免因网络瓶颈而导致的网络阻塞和数据传输延迟问题。
实现数据处理和转发:交换机可以快速处理和转发数据包,采用硬件转发方式,转发速度快,延时低,降低了CPU负载量,提高了网络性能和效率。
支持VLAN隔离:通过VLAN技术,交换机可以将不同的端口划分为不同的VLAN,实现各业务之间的数据隔离和安全通信。
支持Quality of Service(QoS):QoS技术可以给不同的网络流量进行优先级排序和带宽限制,从而确保重要的业务流量优先传输,提高网络的使用效率。
实现冗余备份:采用双机热备或多机备份技术,使交换机可以实现冗余备份,确保网络的高可用性和可靠性。
实现远程管理:交换机可以通过web界面或命令行等方式进行远程管理和配置,使管理员可以对网络进行集中式管控,方便了对网络设备的管理和维护工作。
综上所述,以太网交换机具有高速、可靠、安全和高效的数据传输和通信特性,是企业和个人组建局域网必不可少的网络设备。
