英国真尚有定制型内径测量仪ZID100用于管材内径、内壁缺陷检测
管道内壁缺陷检测是保持用于运输各种液体(包括石油、天然气和水)的管道的完整性和效率的一个重要方面。这一过程涉及到识别和分析这些管道内表面的任何不规则腐蚀或损坏,因为这些缺陷很有可能导致泄漏、破裂或流速降低。而管道泄漏和破裂往往导致与维修、更换和清理工作有关的巨大成本,以及潜在的法律责任和对公司声誉的损害,并可能产生严重的环境影响,包括对土壤、地下水和地表水资源的污染。因此,及时发现管道内壁缺陷对于确保管道运营的安全、环境保护和成本效益至关重要。
当前磁通量泄漏(MFL)、超声波测试(UT)和涡流测试(ECT)这几种先进的技术被用于管道内壁缺陷检测。磁通量泄漏是一种广泛使用的方法,它包括将磁场穿过管道壁,任何缺陷都会导致磁场的中断。这种破坏可以被传感器检测到,从而可以精确识别和量化缺陷。另一方面,超声波测试使用高频声波来检查管道内壁。这种技术在检测腐蚀和裂缝方面特别有效,因为声波会被缺陷部分反射,形成回声图案,可以通过分析来确定损害的性质和程度。涡流检测采用了类似的方法,使用感应电磁场来检测破坏电磁场流动的缺陷。
近年来,管道的检查和评估经历了重大的进步,这不仅是由于创新技术的发展,也是由于尖端技术和数据分析的整合。这些新颖的方法为探测管道内壁缺陷的更复杂和准确的方法铺平了道路,最终加强了管道的维护和安全。其中一个例子是利用三维激光扫描和成像技术,它可以生成高度详细的内壁三维表示,从而可以对管道的状况进行更全面的评估。此外,可以采用机器学习和人工智能算法来分析检查过程中产生的大量数据,大幅提高缺陷检测和评估的准确性和速度。
测量仪
英国真尚有ZID100定制型内径测量仪用于管道内部检测,输出内壁3D轮廓图
英国真尚有的ZID100系列内径测量仪就是这样一个应运而生的产品,它利用激光扫描技术对管道内部轮廓进行检测,能够准确、快速、非侵入性地检测管道内部的几何数据。这种创新的解决方案是专门为非接触式测量管道内径而设计的,使用一个旋转的激光传感器(点激光或线激光)对内表面进行激光扫描。
测量仪
英国真尚有ZID100定制型内径测量仪内部构成(参考)
ZID100内径测量仪可根据客户的实际项目需求进行定制,适用于长管、圆柱形管、锥形管、涡轮钻头等内径和内轮廓的测量。除可测量内径外,该设备还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
测量仪
英国真尚有ZID100定制型内径测量仪
ZID100系列内径测量仪有多个组件可供选择,包括固定或可旋转的测量探头、在管道内移动测量的平移机构(自驱动和牵引选项)、保持测量探头与管道轴线对齐的固定支架、管道直线度测量模块、视频检测模块和Wi-Fi模块,可满足不同项目的不同检测要求。
所有这些特点和功能使ZID100系列内径测量仪成为管道检测技术进步的典型例子,也进一步证明了利用现代技术和数据分析来提高行业内缺陷检测的准确性和效率的重要性。
审核编辑 黄宇
