SpinalHDL入坑之旅
安装JDK
下载jdk17:
wget wget https://download.oracle.com/java/17/latest/jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz
解压:
tar -xzvf jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz
移动到/usr目录下:
sudo mv jdk-17.0.4.1/ /usr/local/
修改环境配置文件:
sudo gvim /etc/profile
在最后一行加上:
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk-17.0.4.1
export CLASSPATH=.:JAVA_HOME/lib
export PATH=.:JAVA_HOME/bin:$PATH
重新source 环境配置文件:
source /etc/profile
检查是否配置成功:
java -version
HDL
image-20221013234418406
安装Idea
我们后面会在IntelliJ Idea上开发,因此先安装开发环境。
方法一:
下载软件包:
https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=linux
解压:
tar -xzvf ideaIU-2021.1.3.tar.gz
运行:
./bin/idea.sh
方法二:
直接使用Ubuntu自带的Ubuntu Software工具进行安装:
HDL
image-20221015101135248
安装完成后,可以在~/.bashrc中设计快捷启动方式:
export IDEA_HOME=/snap/intellij-idea-community/390
PATH=$PATH:$IDEA_HOME/bin
alias idea="idea.sh"
安装scala
方法一:
可以下载scala的安装包,然后进行安装,方式如下:(但我没有安装成功)
scala下载地址:必须要安装2.11.xx,这里我们安装2.11.12,下载地址如下:
https://scala-lang.org/download/2.11.12.html
安装:
sudo dpkg -i
方法二:
直接在Idea的新建工程时,选择scala的版本,工具会自动下载:
HDL
image-20221014232150250
安装Plugin
在Idea中,安装SBT Executor和Scala两个扩展包:
HDL
image-20221010000011931
写第一个demo
选择JDK位置、sbt版本(这个随意)和Scala版本(注意时2.11.12):
配置build.sbt文件:
HDL
image-20221010233234880
操作完上图的3步后,可以看到下面的提示,说明更新完成。
命名为And_Gate,也就是说我们写一个与门的程序:
Scala代码如下:
import spinal.core._
class AND_Gate extends Component {
   * This is the component definition that corresponds to
   * the VHDL entity of the component
  val io = new Bundle {
    val a = in Bool()
    val b = in Bool()
    val c = out Bool()
  // Here we define some asynchronous logic
  io.c := io.a & io.b
object AND_Gate {
  // Let's go
  def main(args: Array[String]) {
    SpinalVerilog(new AND_Gate)
运行代码:
HDL
image-20221014233642771
可以看到,生成了一个AND_Gate.v的文件:
image-20221014233712328
内容如下,就是一个与门的逻辑。
HDL
image-20221014233727623
