Spring Boot+规则引擎Drools
现在有这么个需求,网上购物,需要根据不同的规则计算商品折扣,比如VIP客户增加5%的折扣,购买金额超过1000元的增加10%的折扣等,而且这些规则可能随时发生变化,甚至增加新的规则。面对这个需求,你该怎么实现呢?难道是计算规则一变,就要修改业务代码,重新测试,上线吗。
其实,我们可以通过规则引擎来实现,Drools 就是一个开源的业务规则引擎,可以很容易地与 spring boot 应用程序集成,那本文就用Drools来实现一下上面说的需求吧。
引入依赖
我们创建一个spring boot应用程序,pom中添加drools相关的依赖,如下:
  org.drools
  drools-core
  7.59.0.Final
  org.drools
  drools-compiler
  7.59.0.Final
  org.drools
  drools-decisiontables
  7.59.0.Final
Drools配置类
创建一个名为DroolsConfig的配置 java 类。
@Configuration
public class DroolsConfig {
    // 制定规则文件的路径
    private static final String RULES_CUSTOMER_RULES_DRL = "rules/customer-discount.drl";
    private static final KieServices kieServices = KieServices.Factory.get();
    @Bean
    public KieContainer kieContainer() {
        KieFileSystem kieFileSystem = kieServices.newKieFileSystem();
        kieFileSystem.write(ResourceFactory.newClassPathResource(RULES_CUSTOMER_RULES_DRL));
        KieBuilder kb = kieServices.newKieBuilder(kieFileSystem);
        kb.buildAll();
        KieModule kieModule = kb.getKieModule();
        KieContainer kieContainer = kieServices.newKieContainer(kieModule.getReleaseId());
        return kieContainer;
定义了一个 KieContainer的Spring Bean ,KieContainer用于通过加载应用程序的/resources文件夹下的规则文件来构建规则引擎。
创建KieFileSystem实例并配置规则引擎并从应用程序的资源目录加载规则的 DRL 文件。
使用KieBuilder实例来构建 drools 模块。我们可以使用KieSerive单例实例来创建 KieBuilder 实例。
最后,使用 KieService 创建一个 KieContainer 并将其配置为 spring bean。
添加业务Model
创建一个订单对象OrderRequest,这个类中的字段后续回作为输入信息发送给定义的drools规则中,用来计算给定客户订单的折扣金额。
@Getter
@Setter
public class OrderRequest {
     * 客户号
    private String customerNumber;
     * 年龄
    private Integer age;
     * 订单金额
    private Integer amount;
     * 客户类型
    private CustomerType customerType;
此外,定义一个客户类型CustomerType 的枚举,规则引擎会根据该值计算客户订单折扣百分比,如下所示。
public enum CustomerType {
    LOYAL, NEW, DISSATISFIED;
    public String getValue() {
        return this.toString();
最后,创建一个订单折扣类 OrderDiscount ,用来表示计算得到的最终的折扣,如下所示。
@Getter
@Setter
public class OrderDiscount {
     * 折扣
    private Integer discount = 0;
我们将使用上述响应对象返回计算出的折扣。
定义drools 规则
前面的DroolsConfig类中指定drools规则的目录,现在我们在/src/main/resources/rules目录下添加customer-discount.drl文件,在里面定义对应的规则。
JAVA
这个drl文件虽然不是java文件,但还是很容易看懂的。
我们使用了一个名为orderDiscount 的全局参数,可以在多个规则之间共享。关注工众号:码猿技术专栏,回复关键词:1111 获取阿里内部java性能调优手册!
drl 文件可以包含一个或多个规则。我们可以使用mvel语法来指定规则。此外,每个规则使用rule关键字进行描述。
每个规则when-then语法来定义规则的条件。
根据订单请求的输入值,我们正在为结果添加折扣。如果规则表达式匹配,每个规则都会向全局结果变量添加额外的折扣。
完整的规则源码如下:
import com.alvin.drools.model.OrderRequest;
import com.alvin.drools.model.CustomerType;
global com.alvin.drools.model.OrderDiscount orderDiscount;
dialect "mvel"
// 规则1: 根据年龄判断
rule "Age based discount"
    when
        // 当客户年龄在20岁以下或者50岁以上
        OrderRequest(age < 20 || age > 50)
    then
        // 则添加10%的折扣
        System.out.println("==========Adding 10% discount for Kids/ senior customer=============");
        orderDiscount.setDiscount(orderDiscount.getDiscount() + 10);
end
// 规则2: 根据客户类型的规则
rule "Customer type based discount - Loyal customer"
    when
        // 当客户类型是LOYAL
        OrderRequest(customerType.getValue == "LOYAL")
    then
        // 则增加5%的折扣
        System.out.println("==========Adding 5% discount for LOYAL customer=============");
        orderDiscount.setDiscount(orderDiscount.getDiscount() + 5);
end
rule "Customer type based discount - others"
    when
    OrderRequest(customerType.getValue != "LOYAL")
then
    System.out.println("==========Adding 3% discount for NEW or DISSATISFIED customer=============");
    orderDiscount.setDiscount(orderDiscount.getDiscount() + 3);
end
rule "Amount based discount"
    when
        OrderRequest(amount > 1000L)
    then
        System.out.println("==========Adding 5% discount for amount more than 1000$=============");
end
添加Service层
创建一个名为OrderDiscountService 的服务类,如下:。
@Service
public class OrderDiscountService {
    @Autowired
    private KieContainer kieContainer;
    public OrderDiscount getDiscount(OrderRequest orderRequest) {
        OrderDiscount orderDiscount = new OrderDiscount();
        // 开启会话
        KieSession kieSession = kieContainer.newKieSession();
        // 设置折扣对象
        kieSession.setGlobal("orderDiscount", orderDiscount);
        // 设置订单对象
        kieSession.insert(orderRequest);
        // 触发规则
        kieSession.fireAllRules();
        // 中止会话
        kieSession.dispose();
        return orderDiscount;
注入KieContainer实例并创建一个KieSession实例。
设置了一个OrderDiscount类型的全局参数,它将保存规则执行结果。
使用insert()方法将请求对象传递给 drl 文件。
调用fireAllRules()方法触发所有规则。
最后通过调用KieSession 的dispose()方法终止会话。
添加Controller
创建一个名为OrderDiscountController 的Controller类,具体代码如下:
@RestController
public class OrderDiscountController {
    @Autowired
    private OrderDiscountService orderDiscountService;
    @PostMapping("/get-discount")
    public ResponseEntity getDiscount(@RequestBody OrderRequest orderRequest) {
        OrderDiscount discount = orderDiscountService.getDiscount(orderRequest);
        return new ResponseEntity<>(discount, HttpStatus.OK);
测试一下
运行 spring boot 应用程序并通过发送客户订单请求 JSON 来访问 REST API 端点。
对于年龄 < 20 且金额 > 1000 的 LOYAL 客户类型,我们应该根据我们定义的规则获得 20% 的折扣。
JAVAJAVA
总结
我们通过drools规则引擎简单实现了这样一个折扣的业务,现在产品经理说要你加一条规则,比如地址是杭州的折扣加10%,你就直接改这个drl文件,其他时间用来摸鱼就好了,哈哈~~。更多关于drools的用法大家可以去官网探索。
审核编辑:刘清
