你知道上面这些显示器接口吗?下面这些早期的显示器接口有没有听说过?
F-connectorBelling-Lee、RCA Connector、S-Video(S端子)、 YPBPR端子。
最开始时电视机是黑白色的,视频数据只包含明暗信息,为灰度(Gray)信号。后来随着技术的发展,出现了彩色电视机后,为了兼容黑白电视机,在视频数据里面保留了明暗信息,并且加入了颜色信息,这种视频数据被称为复合信号Composite Video。
RCA 莲花头
RCA(Radio Corporation of America),俗称莲花头,这种接口最早是用来传输音频信号,因为设计简洁、成本低廉,后来也逐渐用来传输模拟复合视频信号。在早期的录像机、DVD、摄像机以及游戏机上应用广泛。 把明暗信息和颜色信息混合在一起传输,在频率不高的情况下,干扰不太明显,但是毕竟模拟信号抗干扰能力差,比如白色的雪花点(好像鬼故事)、图像水波纹等现象会影响用户观看体验。 另外,随着家庭娱乐需求的爆发、人们对画质的要求越来越高,自然而然地把这两种信号分开传输的技术也就出现了。按照明暗信息和颜色信息分开传输的信号,被称作分量信号Component Video。 而且把两种信号分开处理,还有一个好处,那就是人眼对于明暗的敏感程度高于对颜色的感知。在不影响用户观看体验的前提下,可以对颜色数据进行有损压缩,能够大大减少视频数据的存储和传输成本。2.3 S-Video端子
S-Video其实就是Separate Video,由于S端子(S-Video)不再进行Y/C混合传输,因此无需再进行亮色分离和解码工作。而且使用各自独立的传输通道,在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度。在家庭影音设备种很常见。
2.4 色差端子YPbPr
这种接口也就D-Sub(D-Subminiature),由当时计算机界的带头大哥IBM在1987年推出VGA显示标准的时候而广泛应用。
VGA是非常适合当时个人计算机对显示的需求的,它为个人电脑的普及做出了很大的贡献,而且随着用户需求的提高而一直在得到更新和改进。
虽然VGA标准本身没有任何带宽上的限制,理论上也可以传送高清甚至4K画面,但是因为模拟信号不抗干扰,随着分辨率和色深的提高,数据量越大的,画质就越差,不能承担传输更好画面的任务。
与此同时,以液晶显示器LCD为代表的的平面显示器开始兴起!
LCD显示器内部采用的是数字方式来处理视频信号(只有最后发送到每个像素的电压信号是模拟的),所以实际上对液晶显示器来说,多次模/数转换(ADC),数/模转换(DAC)反复的转化对画质的影响很大,使得液晶显示器无法发挥自己的潜力。
所以,业界急需一种新的数字信号的标准,显示接口来到数字时代。
DVI(Digital Visual Interface)
DVI接口
虽然业界对于数字接口的需要非常迫切,但是当时世界上还存在大量的CRT显示器,显卡公司也不敢贸然只提供数字信号不提供模拟信号。这就要求新的数字接口要兼容VGA模拟信号,从而也导致DVI接口的种类非常多。DVI接口有DVI-A、DVI-D、DVI-I,又可分为单通道与双通道。DVI-A(DVI-Analog)接口只传输模拟信号,实质就是VGA模拟传输接口规格,常用于转接显卡的DVI-I输出到VGA显示器接口。DVI-D(DVI-Digital)接口是纯数字接口,不兼容模拟信号。DVI-I(DVI-Integrated)接口,兼容DVI-I和DVI-D两种插头,兼容数字和模拟信号。它们的接口形状不同,如果接口不匹配就无法插入使用。HDMI接口在2002年被提出,现在已经发展到HDMI 2.1标准,而且随着行业发展,HDMI 2.1标准已经能够支持4K 120Hz及8K 60Hz,支持高动态范围成像(HDR),可以针对场景或帧数进行优化,向后兼容HDMI 2.0、HDMI 1.4。最重要的是,HDMI支持视频、音频同时传输!
如今很多显示器内置音箱,仅使用一根HDMI线,就可以完成图像和声音的传输。
HDMI在物理接口上,主要有标准HDMI接口、Mini HDMI接口和Micro HDMI接口。
HDMI常见接口分类
不过,HDMI也存在一个问题,那就是HDMI和DVI一样都是由业内少数公司主导的标准,使用HDMI需要缴纳较高的授权费。而且由于HDMI是一个封闭的组织,并没有整个业界达成共识,没有VESA这样的行业组织认证。 从技术叫来说,HDMI和DVI都是基于TMDS技术,以帧为传输单位,还是没有真正的数字化,没有完全脱离传统模式视频传输的思维模式。要想完成显示接口与其他设备接口的完全统一,必须要让视频信号像普通数据一样传输。换言之,一旦把视频信号完全数据化后,再把显示接口和USB接口统一,理论上来说就实现了所有外设的大一统了!5.2 DP(Display Port)
历史证明,要想实现统一的接口来连接所有设备,首先需要行业内的主流公司都参与其中,其次需要统一的通信方式,最后标准是开放的。(这种情形和改革开放、闭关锁国有点类似哟)
2003年,DELL基于LVDS技术研发了一种Display Port的协议,并于2005年提交给VESA,此时的VESA已不再是显卡公司的组织了,而是包括苹果、戴尔这样的主机厂商已加入其中。2006年VESA正式发布了DP标准。
DP不需要TMDS或者LVDS特殊的逻辑协议,DP标准把信息打包成一个个小的数据包进行传送,实现了视频信号的完全数据化!
除了技术的优势外,DP还有其他很多优点:
DP是免费的,除了一个很低的入门会员费外,不收取任何专利费。
DP显卡兼容现有的HDMI和DVI接口,只需要简单的转换头。
DP得到行业的普遍支持,其标准可以得到持续更新。
DP传输的是纯数据。
DP可以从显示器获取数据。
DP也支持HDCP。
目前最新版的DP是1.4版,最高支持每秒25.92G的传输速率、10位色深、BT.2020色域、8@60Hz、动态HDR。预计最新DP标准可以达到每秒64.8G的速率。
5.3 Thunderbolt雷电接口Mini DP接口
因为DP与生俱来的可扩展性,很多电脑主机厂都非常积极地拥抱DP标准。苹果在2008年开发了mini DP标准,替换DVI接口,使苹果自家笔记本产品更轻薄。不过,苹果的目的不仅仅是让笔记本变轻薄这么简单,很快,由Intel主导、苹果协助的Thunderbolt雷电接口标准发布,接口外形采用Mini DP,但实际上是借鉴DP与PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)两种技术。
雷电协议
DP用于显示,能够同步传输1080P、最多8声道音频乃至4K视频; PCI Express用于数据传输,可以很方便地扩展任何类型设备(包括但不限于外部存储、声卡、网卡甚至外接显卡) 还有更重要的一点是,两个通道独立传输,互不干扰。 雷电接口已经发展到第三代。雷电1的速度达到10Gbps,雷电2的速度达到20Gbps,现在的雷电3达到40Gbps。 不过让人容易混淆的是,雷电1和雷电2接口外形上是Mini DP,而雷电3采用的是USB Type-C。具备雷电传输功能的USB Type-C接口旁边都会单独标注闪电标志,以作区分。
雷电3(USB-C)
5.4 “大一统”的USB-C各种USB接口
USB-C接口
本号对所有文章陈述的观点均保持中立,文章仅供读者交流学习。资讯、图片来源网络,版权归原作者所有,侵权请联系删除。
