4.传输系统描述
4.1系统定义
该系统被定义为执行基带数字信号自适应的设备功能块,从单个(或多个)MPEG传输流多路复用器(ISO/IEC 13818-1[1])的输出,或从单个(或多个)通用数据源的输出,到卫星信道特性。该系统旨在支持ISO/IEC 13818 [1], TR 101 154 [i.3]和TS 102 005 [i.1] 中定义的源编码数据服务可以按照EN 301 192[4]的传输流格式(例如使用多协议封装)或通用流格式传输。
如果接收到的信号高于C/N+I阈值,系统采用的前向纠错(FEC)技术旨在提供“准无错误”(QEF)质量目标。DVB-S2采用的QEF定义是“在5mbit /s单电视业务解码器的水平上,每传输小时小于一个未校正的错误事件”,在解复用器之前大约对应于传输流包错误率PER<10-7。
4.2系统架构
根据图1,DVB-S2系统应由如下所示的一系列功能块组成。
图1:DVB-S2系统功能框图
模式自适应(ModeAdaptation)应与应用相关。它应该提供输入流接口、输入流同步(可选)、空包删除(仅适用于ACM和传输流输入格式)、CRC-8编码用于接收端数据包级别的错误检测(仅适用于分组输入流)、输入流合并(仅适用于多输入流模式)和数据字段切片。对于恒定编码和调制(CCM)和单输入传输流,模式自适应应包括“透明”DVB-ASI(或DVB并行)到逻辑位转换和CRC-8编码。对于自适应编码和调制(ACM),模式自适应应根据附件D。
基带报头(Base-Band Header)应附加在数据字段的前面,以通知接收方输入流格式和模式自适应类型。需要注意的是,MPEG多路复用传输包可以异步映射到基带帧。
对于需要复杂合并策略的应用,根据特定的服务需求(例如QoS),模式自适应可由独立设备执行,并遵守DVB-S2规范的所有规则。为了允许模式和流自适应功能之间的标准接口,根据条款I.1(独立信令电路)或I.2(带内信令)定义了一个可选的调制器接口(模式自适应输入接口)。
应用流自适应(Stream adaptation),以提供填充以完成基带帧和基带加扰。
前向纠错(FEC)编码 将由BCH外码和LDPC(低密度奇偶校验)内码(速率为1/4、1/3、2/ 5,1 /2、3/ 5,3 / 4,4 / 5,5 / 6,8 / 9,9 /10)进行级联。根据应用区域的不同,FEC编码块的长度应该是nldpc= 64 800位或16 200位。当使用VCM和ACM时,FEC和调制方式可以在不同帧内改变,但在同一帧内保持不变。
映射(Mapping) 根据应用区域,应用QPSK、8PSK、16APSK和32APSK星座映射。QPSK和8PSK星座使用格雷码映射。
物理层帧(Physical layer framing)应与FEC帧同步应用,以提供虚拟PLFRAME插入、物理层(PL)信令、导频符号插入(可选)和物理层加扰以分散能量。当没有有用的数据准备在信道上发送时,将传输伪物理层帧。该系统提供了一个规则的物理层帧结构,基于M = 90调制符号时隙(slot),允许在FEC块结构上可靠的接收机同步。时隙专门用于物理层信令,包括帧开始定界和传输模式定义。该机制也适用于VCM和ACM解调器设置。通过引入常规的导频符号栅格(每16个slot 90个导频符号,P = 36个导频符号)可以促进接收机中的载波恢复,同时还可以使用无导频传输模式,提供额外的2.4%的有用容量。
应采用基带滤波和正交调制(Base-Band Filtering and Quadrature Modulation),以形成信号频谱(平方根升余弦,滚降因子0.35或0.25或0.20)并产生射频信号。
4.3系统配置
表1将系统配置与应用领域相关联。根据表1,至少应在发射和接收设备中实施“规范”子系统和功能,以符合本文件TR 102 376 [i.5]中给出了模式选择指南。
表1:系统配置和应用领域
在本文件中,许多配置和机制被定义为“可选”。在本文件中明确指出为“可选”的配置和机制,对于给定的应用领域,不需要在设备中实现以符合本文件。然而,当实现“可选”模式或机制时,它应符合本文件中给出的规范。
审核编辑:刘清
