施耐德变频器
人工智能
643人已加入
  施耐德变频器
  施耐德变频器全称为“施耐德交流变频调速器”,是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,以其稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。广泛应用于各工业领域,尤其在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等行业。
  1、在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导;
  2、各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。
  施耐德变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌,所以有些老的产品象施耐德变频器, 施耐德变频器仍有大量的用户在使用,我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析。
  施耐德变频器我们最常见的故障就是通电无显示,该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会导致开关电源无法工作,从而也无法正常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作。
  施耐德变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏,驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是最容易损坏的元器件,损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而导致高压大电流窜入驱动回路,导致驱动电路的元器件损坏。
  施耐德变频器,我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样信号,所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的。
  施耐德变频器F025,F026,F027,关于输入相缺失的报警,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警,如排除此故障原因,报警信号还不能消除,那故障很有可能就是CU板的损坏了。
