施耐德变频器参数设置
人工智能
643人已加入
  施耐德变频器参数设置
  每一品牌的变频器的参数代码不同,甚至差异很大。
  现在以施耐德AVT310系列变频器为例,简单介绍一下常见的参数设置。
  这种变频器,通过面板上的一个旋转按钮,来实现“翻转”“加减”“确认”等功能操作,个人觉得没有其它变频器的按钮操作方便。
  在变频器工作或正常通电的情况下,按一下旋转按钮,显示EF_按一下,显示conF,再按一下旋钮,显示FULl,按一下旋钮,显示400,这时需要注意,不是按而是旋转,调到406,按一下,这时我们把后面数据调成02为自动,如果调成01为手动,再按一下,显示407,如果不是407,则调成407,再按一下,把后面数据改成01,按一下,显示500,再按一下,显示501·0,按一下,调成0·3,按一下,调成501·1,按一下,后面调成0·3,再按一下,显示512·0,按一下,显示50HZ,按一下,显示512·1,显示50HZ,这样就完成了!
  如果再“按一下”时,没有想要的数据代码,可以通过选择按钮来调成该代码。
  在设置完成后,开关电源重启后,整个设置保存生效。
  设置变频器的参数,需要多实际操作几次,才能熟练,没事的时候,找一台变频器,多练练。
  1、 1.频率设置,起始频率。该参数用于设置启动时电机开始运行的频率。
  2、 二、运行频率,运行后根据生产情况调整电机的旋转频率。
  3、 三是频率上下限,这个参数可以防止用户误操作,导致频率过高,损坏电机。
  4、 四.频率给定模式、面板速度调节和频率可以通过面板上的按钮进行调节。
  5、 5.传感器控制,可以以传感器的电压或电流变化作为信号输入来控制频率。
  6、 6.通信输入,用PLC等上位机控制其频率。
  7、 七、加减速时间、加速时间、加速时间是从启动频率到运行频率的时间,减速时间可以设置电机从运行频率停止所需的时间。
  8、 八、电机参数设置,根据电机铭牌上的额定电压和额定电流,可以在变频器中设置相应的参数。
