特殊电阻器的符号
电阻器
163人已加入
第1 种是热敏电阻符号,热敏电阻器的电阻值是随外界温度而变化的。有的是负温度系数的,用 NTC 来表示;有的是正温度系数的,用 PTC 来表示。用 θ 或 t° 来表示温度。它的文字符号是“ RT ”。
第2种是光敏电阻器符号,有两个斜向的箭头表示光线。它的文字符号是“ RL ”。
第3 种是压敏电阻器的符号。压敏电阻阻值是随电阻器两端所加的电压而变化的。用字符 U 表示电压。它的文字符号是“ RV ”。这三种电阻器实际上都是半导体器件,但习惯上我们仍把它们当作电阻器。
第4 种特殊电阻器符号是表示新近出现的保险电阻,它兼有电阻器和熔丝的作用。当温度超过 500℃ 时,电阻层迅速剥落熔断,把电路切断,能起到保护电路的作用。它的电阻值很小,目前在彩电中用得很多。文字符号是“ R F ”。
评论(0)
发评论
朗汛电子有限公司 2011-08-30
0 回复 举报
收起回复
