MEMS/传感技术
一、概述
威纶MT506T触摸屏是一种新型的人机界面,它采用TFT的LCD显示器,具有亮度高,可视角度大的优点。MT500系列人机界面简单易用、功能强大、稳定性好,非常适合用于工业环境,甚至可应用于日常生活之中。用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等来处理或监控管理及应付随时可能变化信息。
LTM8230C是壁挂式LCD显示温湿度并且带报警输出控制和485总线通讯的温湿度显示控制仪表,可用于多种场合测试环境温湿度。
MT506T触摸屏和LTM8230C仪表通过485总线连接,可远程实时显示现场温湿度及报警状态,达到管理与控制相结合,及时发现和处理问题。
系统优点:
1) 触摸屏MT506TV和LTM8230C之间执行的MODBUS通信协议,支持距离达1.2公里,并支持多子站。
2) 布线简单、方便、经济
3) 触摸屏MT506TV的编程采用基于win98/nt平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。
4) 标准化总线设计,可方便的扩展多台连接
5)采用低功耗设计
二、系统构成
2.1 系统示意图
2.2 产品介绍
触摸屏MT506TV的技术参数:(见图一)
显示器 5.6" TFT LCD
处理器 32bit RISC CPU 200MHz
内存 4MB DRAM, 2MB flash memory
I/O 1 RS-232 1 RS232/485
配方卡 内建(配方卡 128kB)
输入电压 24 VDC, 0.5A maximum
人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm
重量 Approx:0.84 kg
(图一)
LCD 显示器
显示器类型 TFT LCD
显示器尺寸 (diagonal) 5.6"
色彩 256色
分辨率 320 x 234
亮度(cd/m²) 500
背光 CCFLx2
对比 150:1
触控版
触控面板 4 线电阻式
触控精确度 1.5mm
表面硬度 4H
环境规格
操作温度 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
湿度 10% ~ 90% @ 40°C
震动 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
LTM8230C 技术参数:(见图二)
(图二)
外形尺寸 100×80×25(mm)
显示方式 液晶显示(温湿度同时)
结构形式 一体式
温度
测温范围 -20℃~+60℃
分辨率 0.1℃
测量精度 ±1℃
湿度
测湿范围 小于95%RH,无凝结
分辨率 0.5%RH
测量精度 ±3%RH
报警方式 蜂鸣器 高温、低温、高湿、低湿报警
继电器 两路继电器(8种不同组合方式输出)
供电电压 6-18V
功耗 50mA
安装方式 壁挂
通讯方式 485通讯
三、应用实例:
某楼宇系统中的房间温湿度监控系统
功能描述:房间温湿度集中监控
设备清单:
MT506TV46 触摸屏
LTM8230C LCD温湿度一体传感器
系统组成如下:
