高速图像处理系统中DDR2-SDRAM接口的设计
缓冲/存储技术
14人已加入
  文中在介绍DDR2的工作原理的基础上,给出了一个用VHDL语言设计的DDR2 SDRAM控制器的方法,并且提出了一种在高速图像处理系统中DDR2 SDRAM的应用方案,同时在Virtex-5系列的FPGA上得到了实现。
  1 DDR2-SDRAM控制器的操作原理与设计
  1.1 DDR2-SDRAM的操作原理
   DDR2 SDRAM是运用DDR结构来达到高速操作。本文采用的DDR2-SDRAM是Micron的MT4H3264HY-53ED3。这款DDR2的存储空间为256 MB,由4片容量为512 Mb的内存芯片构成。每个芯片的数据位宽为16 b,有4 bank,13条行地址线,10条列地址线,因此每个内存芯片容量为8 192×
1 024×4×16 b,即512 Mb。4片组成起来就构成了MT4H3264HY-53ED3的64 b位宽。
    DDR2 SDRAM的操作主要通过以下控制信号给出:行地址选择信号(DDR2),列地址选择信号(DDR2),写使能信号(DDR2),时针使能信号(CKE),片选择信号(DDR2)。各种指令不同的组合方式完成不同的功能。表1为各种指令完成的组合方式。
DDR2
  1.1.1 Load Mode指令
  用来配置DDR2内存的模式寄存器,包括一个主模式寄存器及3个扩展模式寄存器,它们被用来设定内存的工作方式,包括突发长度的选择、突发的类型、CAS延迟、CAS附加延迟、DLL使能、ODT设置、OCD设置以及DQS设置等。
  1.1.2 Precharge指令
  预充电指令是用来重新激活bank中已经打开的行。在预充电指令发出后,当前bank必须等待一个特定的时间(tRP)后才可以再次激活。
  1.1.3 自动刷新指令
  DDR2 SDRAM内存需要每7.8μs刷新一次。自动刷新不需要外部提供行地址信息,DDR2 SDRAM内部有一个行地址生成器(也称刷新计数器)用来自动的依次生成行地址。由于刷新是针对一行中所有的存储体进行,所以无需列地址。在进入自动刷新模式前,所有的bank必须都处于预充电状态,自动刷新指令在预充电指令后延迟tRP才能给出。
  1.1.4 Active指令
  Active用来激活bank中的某一行。在对DDR2内存进行读/写之前,都必须执行该指令把bank中的某一行激活。激活命令到读/写命令之间的最小延迟由AL决定,当AL为0时,最小延迟由tRCD(RAS to CAS delay)决定。当AL不为0时,激活命令到读/写命令之间的最小延迟就可以不受tRCD限制,读/写命令可以提前,但其实最后数据的读/写并不提前,这样可以提高总线的利用率。
  需要注意的是,当要激活同一bank中不同的行时,必须先对原来激活的行进行预充电,才能激活新的行。同一bank中连续的active命令之间的间隔必须受tRC(RAS cycle time)的控制。
  1.1.5 Read指令
  读指令是用来对DDR2内存进行读操作,并对突发读进行初始化。其中BA0和BA1给出bank地址,A0~A1给出起始列地址。突发读结束后,激活的行在预充之前继续保持有效,直到该行被预充电。从列选择到数据输出的延迟为CAS延迟(CL),整个读延迟等于AL+CL。读操作时由内存给出一个与数据同步的数据滤波信号DQS,它的边沿与读取的数据边沿对齐。
  1.1.6 Write指令
  Write指令用来控制DDR2内存进行写操作,并给出burst写的起始地址。其中BA0和BA1给出bank地址,A0~A1给出起始列地址。整个写延迟为读延迟减去一个时钟周期,即写延迟等于AL+CL-1。写操作时,控制器同样给出一个与数据同步的数据滤波信号DQS,它的边沿与写数据的中间对齐。
  1.1.7 Idle指令
  用来使DDR2内存处于空闲无操作状态。
  1.2 DDR2-SDRAM控制器的设计
  本文中的DDR2 SDRAM控制器是采用VHDL硬件描述语言设计的,主要由4部分组成:用户界面模块(User Interface)、基础模块(infrast-ructure)、物理层模块(Physical layer)和存储控制模块(Controller)。DDR2-SDRAM控制器的设计原理框图如图1所示。
DDR2
  时钟生成模块用来产生控制器中所有模块的时钟信号。外部用户时钟通过数字时钟管理器(DCM)进行处理后,输出0度和90度的时钟。同时该包括了一个延迟校准模块,是用来校准读数据(DQ)对读数据选通脉冲(DQS)的延迟,以便DQS的边沿能正确对齐DQ有效窗口的中间位置。
  用户接口模块主要包括读/写数据和地址三类FIFO,用来接收和存储用户的数据,命令和地址等信息,起到缓冲和同步数据的作用。控制器模块生成该模块所需要的控制信号。
  物理层模块负责在控制信号的约束下完成用户访问地址与访问指令的解释与匹配,产生DDR2 SDRAM所需的控制指令信号,并保证指令与地址,数据的同步和信号的维持。
  控制模块主要实现的功能为:在系统上电过程及系统意外复位发生时,与初始化模块配合,对控制器和所控制的DDR2进行初始化设置,复位延时保护等:在系统正常工作时,进行系统读/写请求指令的接收、应答,对系统访问地址的采样与同步,完成所需的所有状态转换、任务调度、总线仲裁、时序同步,并为用户接口模块、物理层模块产生相应的控制信号,为系统提供控制器状态指示信号。控制器的状态机结构如图2所示。
DDR2
  2 图像处理系统中DDR2接口的设计
  DDR2作为整个图像处理系统的缓存,起着至关重要的作用。它将外部输入的图像按帧存入DDR2中,然后按帧将图像数据送到外部继续处理。基于单片FPGA的控制逻辑所需要完成的功能可以简单的概述如下:
  (1)接收来自外部的图像数据,并进行缓冲和数据重排,产生符合DDR2-SDRAM控制器位宽的数据信号。
  (2)产生对DDR2-SDRAM的读/写命令和地址,并将它们寄存在FIFO中,随时供DDR2控制器提取,因此系统需要一个地址产生逻辑。
  (3)对DDR2-SDRAM进行直接控制,将用户产生的地址命令进行解析,产生读/写、刷新等一系列操作,对DDR2-SDRAM发出的各种命令要符合特定的时序要求。在上电的时候还必须完成对DDR2-SDRAM的初始化工作。
  (4)建立用户与DDR2-SDRAM的数据通道,在DDR2-SDRAM和用户接口之间传递需要写入或者读出的数据,并且调整对应读/写操作的DQS信号时序,使其满足DDR2-SDRAM的要求。
  (5)缓存从DDR2-SDRAM中读出的数据,由于直接读出的速度非常高,直接处理会对后端产生很大的压力,因此需要进行缓存之后才送到后续处理。
  由上面的描述可以看出,控制逻辑所要完成的功能是相当复杂的,因此我们采用模块化的设计方案。
  2.1 时钟生成模块
  时钟生成模块主要负责整个系统的所有时钟,包括DDR2控制器所需要的时钟,外部图像所需的时钟。全部由DCM来产生。
  2.2 数据接口模块
  数据接口模块主要是负责不同数据之间格式的转换,这个模块主要是考虑到输入端的数据的不同格式,必须经过格式转换才能符合DDR2位宽的数据。
  2.3 输入/输出缓存模块
  输入/输出缓存模块是采用V5器件的DRAM来实现FIFO的,输入缓存是由两个DRAM来完成的,DRAM配置为12×1 024,12为数据宽度,1 024为存储深度,这个配置是根据具体图像的位宽和每行的像素点来设定的。在这里暂定的图像源是标准的VGA图像,其大小为800×600。数据源每写入一行数据(800个数),然后读出一行数据。考虑到系统的稳定性,采用两个FIFO交替的读/写数据,也就是所谓的乒乓操作,,当一个FIFO在读时,另一个FIFO就写,然后交替读/写。在每一个FIFO读完数据后,对其清零。这样就保证每一次写入的数据不相互干扰,保证了系统的稳定性。其中的输入/输出选择单元是通过判断VGA图像的行数来判断写和读哪个FIFO的。
  除了缓存数据,FIFO在本模块的另一个重要的作用就是时钟域的转换。外部的输入数据和输出数据的时钟都是40 MHz,而DDR2的读/写数据时钟是100 MHz的,这样就存在着时钟域的转换问题,由于FIFO的读/写可以用不同的时钟。在输入端,就可以用40 MHz的时钟把数据写入FIFO,然后用100 MHz的时钟从FIFO读出数据。在输出端可以用100 MHz的时钟把从DDR2读出的数据送入FIFO,然后再用40 MHz的时钟从FI-FO中读出数据,送到VGA显示。但是由于读入与写出的时钟频率不一样,很容易出现FIFO读空和写满的问题。该问题的一般解决方法是利用FIFO的ALMOSTFULL和ALMOSTEMPTY来解决。在这个系统中,考虑到输入的数据源和VGA显示的时钟频率都是40 MHz,所以采用VGA数据有效信号来控制FIFO的写,行消隐信号来控制输入FIFO的读,即每来一行数据才读一行数据,这样就保证了输入FIFO不会读空。而输出FIFO的写是通过DDR2内部的读数据有效位来控制的,因为DDR2内部的操作是写1行,读1行,所以在写入FIFO一行数据后,要等到下一行到来后,才会往输出FIFO写入数据,所以也就解决了输出FIFO写满的问题。
  2.4 DDR2-SDRAM控制模块
  DDR2-SDRAM的读/写控制是整个系统的关键。由于要缓存图像,所以就必须在DDR2里面开辟两个大小相同的存储单元。这两个存储单元的大小是根据一帧图像的大小来开辟的,其大小为800×600个存储单元。对DDR2的存储操作为先向第一个存储单元写入第一行数据,读出第二个存储单元的第一行数据。当写满第一个存储单片后,第二个存储单元也被读空,这时候交换读/写地址,读一个存储单元,写第二个存储单元,依次轮换。
  由于图像数据具有消隐时间,我们可以在场消隐的这段时间里来交换读/写地址。
  3 实验结果
  为了测试基于DDR2的图像存储性能,外部输入图像源选用标准VGA格式的图像,外部输出端接到DVI接口,DVI外接一般的CRT显示器。D-VI接口的显示芯片是CH7301,通过配置这个芯片的寄存器选择其VGA模式。配置这个芯片寄存器的操作是通过I2C总线来达到的。这里选用Xi-linx公司的Virtex-5器件与Micron公司的DDR2 SDRAM颗粒MT4H3264HY-53ED3搭建了实验的硬件平台。
  在输入端的VGA数据源产生的图像为800×600,帧频为60/帧,底色为全黑,5×5个像素点的白色正方形图像,其中白色正方形每帧以50个像素点距离移动,在CRT显示端我们可以看见输出端的图像比输入端的图像延迟一帧。实验证明了设计是正确的。
  4 结语
  通过具体的实测,其DDR2的最高工作频率为266MHz,并且在200 MHz主频下,其64位的数据传输速率达到了3.2 GB/s,并且能正确的存储图像,满足了在高帧频图像处理系统中缓存的应用。解决了基于FPGA的高速图像处理系统中图像缓存的难点,为基于FPGA的高帧频图像处理,包括图像旋转,图像切割等的实现打下了良好的基础。
