防孤岛保护装置与故障解列装置的对比
现在小型分布式光伏发电,防孤岛保护越来越多,故障解列装置也广泛使用,所以简单说说这两种保护。首先,让我们让我们看看这两种保护是如何定义的。
 防孤岛保护装置就是及时准确地检测出非计划孤岛效应,然后快速跳闸并网开关,使整个电站脱网,从而保证人身和设备的安全。当检测到本站的母线或线路出现问题时,故障解列装置为了不使本站冲击电网而切断电网连接点,从而保证电网的安全运行。
 相同点与不同点
 相同点:1、当检测到故障时,它们都使并网开关跳闸,从而使电站与电网分离。
 2、两者的主要保护功能都涉及电压和频率。
 不同点:1、保护原理不一样:防孤岛保护是非计划性孤岛效应存在时,以保证跳合点开关的安全性。故障断开意味着这个站有故障为了不冲击整个电网,保证电网稳定运行,节点开关并联切换。
 2、保护功能不一样:防孤岛保护一般是过压、低压、低频、高频、频率突变和逆功率等,即作为主保护存在,而联合跳功能的存在可作为后备保护。最终目标是当故障存在时使并网开关跳闸。故障跳闸装置一般是零序过压、低压、高频、低频等,也作为主保护存在,通常以阶梯保护的形式存在,即三段式保护。
 国家电网对小规模发电的规范逐步提高,目前这两类保护装置的使用率在提高。为了保证稳定和安全运行,它是一个必要的保护装置。有人建议一些制造商万能保护装置也有同样的功能,显然是无法替代的。每种类型的微机保护都有自己的保护责任和保护范围,如果混用,将严重违反电力系统规范。容易出现拒动和误操作现象。严格遵守国家电网的规范。能保证电站稳定安全运行,顺利并网发电。
审核编辑 黄宇
