芯森电子CN2A 是一系列符合供电设备用电子设备(EN50178:1997)、测量、控制和实验室用电气设备的安全要求(IEC61010-1:2000)、UL安全工业控制设备标准(UL 508:2010)的工业级闭环霍尔电流传感器产品,相较于芯森CN1A系列,其量程更大,主要性能及特点如下:
基于霍尔效应
原边和副边之间绝缘
原材料符合UL 94-V0
优异的线性度
出色的精度
低温漂
没有插入损耗
产品应用:
交流变频调速,伺服电机
不间断电源 (UPS)
直流电机驱动的静止式变流器
开关电源 (SMPS)
电焊机电源
电池管理
风能变频器
测试和测量设备
产品使用说明:
CN2A闭环霍尔效应传感器温度稳定性较好,适合在-40°C到85°C的温度范围内工作,存储温度在 -40°C到90°C。产品允许在12 V、15 V两种电源电压下工作,可用于各种不同设备,适应各种环境,瞬态耐压达到12kV。
CN2A系列是闭环霍尔电流传感器,主要测量信号为电流信号,最大测量电流范围为±55A~±160A,原边额定电流有效值范围为±25A~100A,频带宽度为200kHz。得益于先进的制作工艺与设计,CN2A电流传感器失调电流较小,范围在0.05mA之间,完全满足工业品高精度、高稳定性的使用要求。
产品尺寸外观
部分产品选型表
具体规格书请私
