使用低功耗组件的高功率非电池供电系统如何有益
您是否曾经被问过您的应用程序是否应该在低功耗的组件上运行?是管理层还是半导体供应商?也许您认为“我的应用程序不是电池供电的”,或者您的应用程序中还有其他组件的功耗要高得多,因此“低功耗”与您不是很相关。
我邀请您从总拥有成本的角度再次考虑该主题。您很有可能以意想不到的方式从更低的功耗中受益。我们将介绍并讨论使用PolarFire场可编程门阵列(FPGA)或PolarFire® SoC等低功耗组件的高功率非电池供电系统如何有益,并可能降低风险并节省资金。
为什么功耗在所有系统中都很重要
在过去几年中出现了一个共同的话题:在小功率包络下对计算性能的需求。这种发展的一部分是FPGA从胶水逻辑转移到系统的中心。这些计算高效的硬件架构具有固有的灵活性,允许用户根据自己的要求定制硬件解决方案。
这种灵活性可以服务于广泛的应用,包括汽车(生产,而不仅仅是原型设计)、工业、医疗、网络、航空以及航空航天和国防等。一些示例应用包括电力驱动的电机控制、内燃机上非常精确同步的喷射控制、LiDAR 或 4D 雷达等智能传感器以及从手持式超声到大型磁共振断层扫描 (MRT) 或 X 射线的诊断医疗设备。
可用性能的上升是由摩尔定律推动的;然而,这也以数字电路中的更多能量直接转化为热量为代价。让我们回到“我的应用程序不是电池供电的,因此功耗不是很相关”的初始点,因为计算操作会提高组件的温度:
如果电子元件在给定的操作任务中具有更高的功耗,那么它也会产生更多的热量。因此,可能需要更多冷却。
您有哪些冷却选择?散热器、风扇,甚至水冷?
所有这些有什么共同点?它们是在设计和生产中需要额外努力的附加组件,并可能增加潜在故障的来源。例如,粉丝因失败而臭名昭著。通过选择高度关注低功耗和随后降低冷却需求的架构和设备,您可以潜在地降低系统成本和系统工作量。简化和减少的冷却系统可以减小设备的物理尺寸,降低材料成本,并允许您根据需要以更小的外形尺寸进行构建。通过简化冷却系统节省的系统成本可能非常可观。Microchip估计物料清单(BOM)成本节省高达1.50美元/瓦。
如果FPGA位于系统中单独的高功耗设备旁边,数十瓦甚至更多功率被转化为热量,并且无论如何都可能需要大型冷却系统,那么系统设计是否仍会受益于低功耗设备?当然,是的!
以给定的冷却系统为例,该系统专为其他组件产生的大量热量而设计。在这种情况下,FPGA通常只是作为侧面组件进行冷却。在本例中,FPGA保持在指定的温度范围内被视为“足够好”。但是,自发热较低的FPGA仍然可以在以下方面受益:
它在电路板上的位置可能更容易,因为不需要付出很大的努力来使其靠近冷却系统并在其温度范围内
通过在较低的温度下工作,还可以减少FPGA的老化。FPGA 的温度越低,其老化速度越慢,平均故障时间 (MTTF) 也随之增加。
MTTF和随之而来的FIT率(及时失效)真的有那么大的问题吗?
电子行业的一个常见经验法则是,降低 10°C 会使半导体器件的 FIT 速率减半。没什么大不了的,你说。让我们在这后面放一些数字。
Microchip在Microchip PolarFire SoC和基于SRAM的竞争性FPGA SoC上实现了相同的设计。在这两款器件上,使用供应商特定的功耗估算工具执行热扫描,其θ结环境温度相同,为8.2°C/W,所得器件结温记录如下:
FPGA
在50°C的环境温度下,PolarFire SoC的结温为70°C。 基于SRAM的FPGA SoC最终温度为109°C,已经超出了工业温度等级,我们将暂时忽略。
接近40°C的温差对设备故障的可能性有什么影响?
使用Arrhenius生命周期高温(HTOL)[1]模型,假设两个器件的测试时间相等,可以显示这一点(为简单起见,我们绘制了FIT速率与结温的关系):
FPGA
PolarFire SoC的MTTF约为10 FIT。基于SRAM的SoC具有大约107 FIT,这是一个显着的差异。
这是什么意思?首先,1 FIT 是 10^9 小时内的一次失败,因此大约 114.000 年内一次失败。10 FIT 是 10^10 小时内的 9 次失败,因此 10 年内有 114.000 次失败。使用一台设备,您可能不会真正关心。但是,统计数据适用于此处;更多的现场设备将缩短时间,直到您可以预期看到故障。下表显示了在这种情况下,基于PolarFire SoC的10 FIT和其他基于SRAM的SoC的107 FIT,体积如何影响预期的故障数:
FPGA
结果:降低组件温度,以降低现场故障次数。
说到现场故障:如果您正在构建涉及功能安全的设计,则故障率在您与指定机构(如 exida、TÜV 或 SGS-TÜV)的互动中更为重要。像FPGA一样,显示系统及其主要电子元件的较低FIT率可以简化安全认证过程。
对于那些想知道Microchip的FPGA功耗显着降低的信息是否属实的人:是的,确实如此。
Microchip在MPF300-EVAL-KIT上实现了多种设计,其中PolarFire MPF300T作为FPGA和另一家供应商的类似电路板。这些测试设计被加载到电路板上,时钟、逻辑、片上RAM和收发器在这两种情况下都以相同的方式进行。温度稳定后,使用热像仪同时读取电路板及其主要组件,如下图所示:
FPGA
MPF300-EVAL-KIT(右)和其他供应商板(左)的并排比较清楚地显示了Microchip PolarFire FPGA的热优势。在大约30°C的室温下,PolarFire设备保持在45°C左右,没有任何散热器。另一个带有无源散热器的设备达到了 60°C。
结论
注意降低功耗,即使对于非电池供电的系统,也会对开发人员通常关心的“三巨头”产生重大影响。
1)降低风险:
通过选择Microchip FPGA或SoC,您可以通过移除风扇或复杂而昂贵的散热器来简化系统设计。这可以简化开发并降低项目中的风险。
2)省钱:
使用更简单的系统,您通常拥有更少的组件,因此,开发时间和测试时间更短。对于开发人员来说,这可以节省大量资金!由于现场设备更可靠,减少维修或客户退货也可以节省大量资金。
3)赚钱:
如果您正在处理给定的功率预算,您还可以扭转局面,将更多功能添加到您的系统中,作为“每瓦功能”。系统中的更多功能也可能意味着您的客户可能需要的更多功能,并可以为您带来更多收入。
总而言之,Microchip FPGA 和 SoC 是构建低功耗系统并满足项目“三大”需求的理想之选。而且,如图所示,低功耗远远超过电池寿命。
审核编辑:郭婷
