协议测试Open Lab分析底层PCIe的问题
最近某开发嵌入式平台的客户到我们的协议测试Open Lab分析底层PCIe的问题。问题症状看起来很简单,开发板上DSP主芯片的RC(Root Complex)端通过PCIe链路直连M.2 NVMe SSD,读操作没有任何问题,但是写操作会失败。前后折腾了6个多月,最后找到我们实验室通过SerialTek公司的Kodiak系列PCIe协议分析仪通过协议抓包的方式快速解决了问题。
下面是分析的大致步骤和过程。
1.我们先抓取一个read操作,读取一个扇区512字节。
         NAND
从上图,我们看到,蓝色底色部分是NVMe SSD controller去主内存里面拿这个read command,成功完成。紧接着,SSD controller从NAND拿到数据后将这些数据通过4个128byte的memory write写到主内存。
2.我们再来抓取一个write操作,写一个扇区512字节。执行命令后,发现写失败。
NAND
从上图可以看出,SSD controller在时间戳16.353.876.194.000这一行取到write command后,在蓝色底色这一行报错,Unsupported Request。这一行是SSD controller发送Memory Read命令到内存读取512byte的数据,但是被RC端拒绝了。
在问题未仔细分析之前,我们开始觉得这是否可能和SSD的sector扇区的block size有关,因为一般都是512byte,也有1K, 2K, 4K block size的。所以,我们就用ChatGPT先问了一下业内是否有支持256byte sector大小的NVMe SSD。参看下图。
NAND
结果找到全球只有Micron 一个M.2 SSD支持。
NAND
结果发现ChatGPT弄了一个大乌龙,整个Micron产品单页中确实出现好多256,但是要么是256GB,AES Key Size 256 Bits,SHA 256,甚至256 sector或者256 words。所以,看来使用ChatGPT来给出建议还不是很靠谱啊。
我们再次仔细来分析该错误,同时比对为什么read command可以成功,但是write command却失败了。直观的对比发现可能和Max Read Request Size 有关。我们查找RC的手册,发现它的规格Spec里面明确写明RC接受的远端device的Max Read Request Size为256byte,但是我们抓包发现SSD的PCIe memory read request size是512 byte,这个应该就是RC回复SSD的Unsupported Request的直接原因。
NAND
为了验证这个想法,我们在RC端在初始化的时加入一行代码设置device端的Max Read Request Size为001 (该字段为3bit, 二进制001表示256byte)。然后重新开机运行写操作,这次写2048个字节,结果成功了。2048个字节分解成8次memory read,每次256字节,参见下图。
NAND
至此,问题得到有效解决。当然,平时有的时候也会发现你请求512byte,结果发送4次128 byte的情况,就像我们上面的read command一样,解释如下。
NAND
审核编辑:刘清
