如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项?
PCB设计
2588人已加入
在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
以最简单的BUCK电路拓扑为例,下图(1-a)和(1-b)中分别标明了在上管开通和关断时刻电流的走向,即功率回路部分。这部分电路负责给用户负载供电,承受的功率较大。
DCDC
DCDC
结合图(1-c)中Q1和Q2的电流波形,不难发现,由于电感的存在,后半部分电路中不会存在一个较高的电流变化趋势,只有在两个开关管的部分会出现高电流转换速率。在PCB布线时需要特别注意,尽可能减小这一快速变化的环节的面积,来减少对其他部分的干扰。随着集成工艺的进步,目前大部分电源芯片都将上下管集成到了芯片的内部。
DCDC
布局部分
DCDC
功率回路也需要做到尽可能地占用较小的环路面积来减少噪声的发射以及回路上的寄生参数。推荐的PCB布局如上图所示。需要注意点如下:
输入电容就近放在芯片的输入Vin 和功率地PGND ,减少寄生电感的存在,因为输入电流不连续,寄生电感引起的噪声对芯片的耐压以及逻辑单元造成不良影响。
VIN 的管脚旁边至少各有1 个去耦电容 ,用来滤除来自电源输入端的交流噪声和来自芯片内部(倒灌)的电源噪声,同时也为芯片储能。且电容需要紧挨管脚,两者的间距需要小于40mil 。
DCDC
②功率回路尽可能的短粗,保持较小的环路面积 ,减少噪声的发射。
SW 点是噪声源,保证电流的同时保持尽量小的面积 ,远离敏感的易受干扰的位置。
DCDC
④铺铜面积和过孔数量会影响到PCB 的通流能力和散热。 由于PCB的载流能力与PCB板材、板厚、导线宽厚度以及温升相关,较为复杂,可以通过IPC-2152标准来进行准确的查找和计算。
一般来说,需要在VIN(至少打6个过孔)和PGND(至少打9个过孔)处多打过孔,这两处的铺铜应最大化来减小寄生阻抗SW处的铺铜也需要加宽,以免出现限流的情况,导致工作异常
DCDC
相关设计可以参考以下简易表格:
DCDC
文章整理自网络MPS论坛https://forum.monolithicpower.cn/t/topic/2095/5
审核编辑:刘清
